Réparation de la poignée ext. de Corrado [ Par 800871 ]
Lun 17 Nov 2008 - 11:54
Tuto : Réparation de la pièce sensible de la poignée de la Corrado
Bonjour tout le monde !
J'ai changer les pieces des poignées qui actionnent l'ouverture de la porte qui d'origine est trés fragile et autant partager tout ca... donc voila comment la changer si elle est cassée ou tout simplement pour éviter d'avoir une mauvaise surprise un jours !
Tout dabord les pieces de rechange que vous pouvez commander sur internet (on en trouve pleins sur Ebay.de) :
Puis les outils :
-Foreuse avec mèche Acier de 3,5mm
-Tourne visse plat et crussiforme.
Pour commenced ouvrire la porte(logique):
Vous allez voir cette vis:
Il faut la déviser comme ceci (Attention pour la porte passager il faut tourné la vis dans l'autre sens ! le filet est inversé):
Il faut glisser la poignée exterieur et ensuit la tirer vers sois:
Pour ceux qui ont l'option de la fermeture des fenetres grace à la clé il faut déconnecter un cable qui se trouve dans le bas de la porte: Pour cela un tournevis et c'est parti !
Voila tout les emplacements des vis (pas oublier de enlever la tute de fermeture de portière en la dévissant) :
Ensuite il faut enlever les caches:
Attention au cables des retro pour la portiere conducteur !
Une vis caché et il faut glissé le contour de la poignée:
Encore une fois attention au cables des vitres éléctriques et du haut parleur !
Attention au plastic de protection !
Il faut délicatement sans trop l'abimé décollé le plastic en bas a gauche pour pouvoir débrancher le cable a dégager, il est attacher a plusieurs endroits mémorisez bien les endroit par ou il passe car au remontages il faut pas que le cable passe par le même chemin pour éviter de gèner la
vitre ! Cette partie est un peu délicate...
Bon 1er étape finie !
Pour la suite il faut enlever la piece à remplacer et c pas une partie de plaisir !
Tout dabord enlever le joint (La piece a remplacer est en rouge sur la photo):
Il faut viré la goupille(partie plutot dur) il faut foré avec du 3.5mm dedans:
Bon c trés résistant j'ai même cassé une meche
Pour faciliter l'extraction j'ai planter un clou dedans et tiré un bon coup et avec une lutte acharnée voila le résultat:
Il faut ensuit enlever l'ancienne piéce en tirant sur la poignée et mètre la nouvel à la place:
Mettre la nouvel goupille:
Tapé avec un marteau comme ceci pour rien abimé un peu de WD40 peut aider:
Tout finaliser voila le résultat:
On lubrifie le tout:
On remonte en fesant attention de bien mettre le cable en desous de poussoires pour éviter de l'écraser:
Pour le reste vous pouvez vous débrouillé je pense c'est comme le début mais a l'envers !
Voila c'est fini vous pouvez tiré sur votre poignée !
Puis les outils :
