Le Deal du moment : -39%
1190 €
coco3237
quel huile pour pg refait? Empty quel huile pour pg refait?
Sam 1 Nov 2008 - 22:27
j'aurais souhaiter savoir quel huile je dois mettre dans mon pg refait? c'est à dire j'ai remis des segment, des coussinet de bielle et de vilbrequin, ainsi que tt les joints et les bourrages sont neufs.
j'hesite entre la 5w40 et la 10w40?
merci à vous.
ED
quel huile pour pg refait? Empty Re: quel huile pour pg refait?
Sam 1 Nov 2008 - 22:44
refait ou pas j ai toujours tourné avec de la 5w40 sans aucun probleme.
popeye
Dim 2 Nov 2008 - 11:42
J'ai utilisé indifférement de la 5W50 et de la 0W40 sans aucun soucis. Evite la 10 qui est limite en hiver au démarrage. En plus, cela te permettra de cosommer moins.
passatg60syncro
Dim 2 Nov 2008 - 14:40
sur un PG d'origine c'est de la 15w40
de la 5w40 ou 0w40 est trop fluide pour le compresseur
met de la 10w40 qui de toute facon ne va pas rester longtemps car tu refera une vidange apres le rodage
atomic car
atomic car
Dim 2 Nov 2008 - 14:58
comme passatg60syncro...j'utilise l'indice d'huile preconisé par le constructeur, soit 15w40 sur mes 2 G2.
popeye
Dim 2 Nov 2008 - 17:35
Les Polo G40 étaient livrées avec de la Mobil1 en 1989.
D'ailleurs, certains VW l'utilisaient pour toutes les VW et Audi sportives.
J'ai roulé une fois avec de la 15W40 après une vidange VW.
Résultat = + 1 litre de conso.
passatg60syncro
Dim 2 Nov 2008 - 18:33
popeye a écrit:Les Polo G40 étaient livrées avec de la Mobil1 en 1989.
et avec de la 5w40 tu as remis combien apres??
car en toute logique tu aurais du en remettre plus vu qu'elle est plus fluide
Dim 2 Nov 2008 - 21:11
oui plus l'huile est fluide et plus tu en consomme
moi pour un rodage 15 ou 10 w40 pas plus bas
passatg60syncro
Dim 2 Nov 2008 - 23:14
surtout pour un G le compresseur prefere de la 15w40
Lun 3 Nov 2008 - 0:50
depuis des lustres , une histoire familliale meme !!
on utilise du 10W40
et c'est parfait , c'est polyvalent !
Lun 3 Nov 2008 - 19:05
yopkiwi a écrit:depuis des lustres , une histoire familliale meme !!
on utilise du 10W40
on parle d'un PG la 😉
