Sièges
+2
Polet02
6 participants
- Polet02Golfoo sur-actif
Sièges
Lun 29 Sep 2008 - 19:59
Salut à tous,
Question bete , des sieges AV et AR de MKII 3 portes, ca se monte sur un
5 portes??
Urgent merci
5 portes??
Urgent merci
Re: Sièges
Mar 30 Sep 2008 - 11:11
Réponse béte : oui :mdr:
Re: Sièges
Mar 30 Sep 2008 - 17:53
Aussi bête soit la question, ça m'aide beaucoup
Re: Sièges
Mar 30 Sep 2008 - 18:40
Tant que j'y suis , on peut mettre un interieur de MK3?
ou au moins les sieges AV?
Re: Sièges
Mar 30 Sep 2008 - 20:11
oui aussi
Re: Sièges
Mar 30 Sep 2008 - 20:40
cool ça a l'air plus facile de trouver un interieur de G3 que de G2
- manu16vGolfoo sur-actif
Re: Sièges
Mar 30 Sep 2008 - 20:44
passatg60syncro a écrit:oui aussi
oui bin non, les entraxes des sièges ne sont pas les mêmes !
Re: Sièges
Mar 30 Sep 2008 - 20:54
Dommage
ça m'aurai bien arrangé
Re: Sièges
Mar 30 Sep 2008 - 20:59
Oui moi aussi mais ça se monte si tu changes les ferrailles des assises, c'est les mêmes sauf les entraxes. Il faut utiliser des assises de G2 après90 avec la poignée ronde devant ;
Re: Sièges
Mar 30 Sep 2008 - 21:07
Merci pour l'info
J'ai les sieges d'origine tres usé, c'est pour ca que je veux les changer
si je comprend bien , en combinant les ferrures de G2 sur les assises de
siéges de G3, ca se monte ??
pour la banquette AR , ca se monte?
Desolé pour ces questions, mais je n'ai pas de sieges de G3 donc je ne peux comparer le montage et la largeur
- actarusGolfoo sur-actif
Re: Sièges
Mar 30 Sep 2008 - 23:29
tu peux aussi raccourcir la glissiere du siege de golf 3
c'est pas grand chose comme modif
pour la banquette, ca rentre aussi sans trop de soucis
Re: Sièges
Mar 30 Sep 2008 - 23:39
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Re: Sièges
Mer 1 Oct 2008 - 0:04
je ne sais pas quelle est la modif la plus simple car j'ai pas essayer la tienne
je suppose que tu dois dehousser l'assise et intervertir les dossiers?
ca fonctionne aussi avec les recaro?
Re: Sièges
Mer 1 Oct 2008 - 9:08
C'est facile de mettre des sièges de MK3 dans une MK2, il faut juste racourcir la glissière inter.
y'a un post qui parle de sa déja je crois?
Re: Sièges
Lun 6 Oct 2008 - 15:41
Merci pour toutes ces infos,
je vais mettre des sieges de MK3, c'est plus simple a trouver
Merci encore
Merci encore
- Davy 26golfoo montpellier
Re: Sièges
Mer 8 Oct 2008 - 20:21
je risque de faire la meme modif vu que les RECARO de MK2 sont hyper chaud a trouver.....
d'après les infos que j'ai il faut couper un "
pied"
de fixation et le ressouder dans l'axe des MK2 et pour la banquette il faut juste meuler un "
peu"
la tete des crochets d'attaches
voilà
pied"
peu"
voilà
Re: Sièges
Mer 8 Oct 2008 - 20:27
j'ai pas eu a meuler les crochets d'attache par contre j'ai du rajouter tout les points de fixations du bas du dossier
Re: Sièges
Mer 8 Oct 2008 - 20:30
actarus a écrit:j'ai pas eu a meuler les crochets d'attache par contre j'ai du rajouter tout les points de fixations du bas du dossier
ah possible moi je me suis pas encore lancé dans ce chantier (c'est ce que l'on ma dit )
c'est bon a savoir merci tu n'aurai pas des photos de la modif par hazar
