-40%
59.99 € 99.99 €
marc.che
Compresseur à air d'atelier , comment modifier le réglage . Empty Compresseur à air d'atelier , comment modifier le réglage .
Dim 28 Sep 2008 - 21:35
Bonsoir à tous :-)
Nous disposons d'un compresseur à air et le problème étant qu'il attends d'être bien vide pour se remettre en marche .
Comment modifier ce réglage ?
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1408&
u=11066026]Compresseur à air d'atelier , comment modifier le réglage . Compre10[/url]
Dans la boîte électrique du compresseur , 2 tuyaux arrive depuis le bas , je les ai entouré en rouge et bleu et leurs arrivées dans la boîte .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1409&
u=11066026]Compresseur à air d'atelier , comment modifier le réglage . Compre11[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1410&
u=11066026]Compresseur à air d'atelier , comment modifier le réglage . Compre12[/url]
Je me pose dans la question de quel tuyau amène l'information que le compresseur est vide ...
Merci d'avance .
PS : En desserrant la vis de l'arrivée dans la boîte en bleu , nous constatons que le compresseur s'arrête beaucoup plus tard qu'avant , c'est donc le réglage de "
pression max"
atomic car
atomic car
Compresseur à air d'atelier , comment modifier le réglage . Empty Re: Compresseur à air d'atelier , comment modifier le réglage .
Mar 30 Sep 2008 - 21:24
je ne vois pas les photos...un soucis avec mo pc qui n'ouvre plus certains lien, comme celui ou sdont stockées tes photos...
peux tu les stocker sur imageshark...
sinon, normalement sur un compresseur d'air, il y a un boutier, ou arrive les fils d'alimentation de courant, et ou ce trouve l'inter de mise en marche.
sous le cavche noir, se trouve la clapet de securité, qui a la fonction de couper le jus une fois la pression max atteinte (par exemple 9 bar) et qui sert aussi a la remise en route lorsque la pression devient trop basse.
pour efectuer le reglage, il faut agir sur un ecrou, qui comprime un ressort.
mais possible qu'il soit defaillant, et qu'il ne s'enclenche plus quand la pression baisse.
Mar 30 Sep 2008 - 22:17
c'est le petit tuyaux qui te donne l'info de pression basse
par contre je ne vois pas de reglage dans ton boitier!
tu a une vis de reglage au niveau du cercle rouge?
