-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
herve g60
herve g60
renseignement fiche pour allumage statique  vr6 Empty renseignement fiche pour allumage statique vr6
Sam 13 Sep 2008 - 18:24
salut a tous sur mon vr6 de 92 j ai sorti le moteur a tete de delco et puis remplacer par un autre a allumage statique.
j ai compare les faiseaux moteur et puis je l ai monter
il ai identique sauf j ai en plus une grosse cosse noir avec 8fils couleur:
vert, bleu, jaune, vert/noir, jaune/rouge ,bleu/jaune, noir ....surment un module pour allumage electronic ??? Question(pas d emplkacement sur boite a fusible)
et un fils blanc et noir qui se balade
merci 😉
herve g60
herve g60
renseignement fiche pour allumage statique  vr6 Empty Re: renseignement fiche pour allumage statique vr6
Dim 14 Sep 2008 - 13:49
voila jai regarde sur l epave ( c une boite auto :? ) ou j ai prit le moteur et faiseau et
ma grosse fiche noir c pour allumage ,mais 3/4 fils part sur le relais 150 et le reste des cables part dans le boitier au pied passager qui gere la boite automatic.
comment faire?
il faut un module allumage boite manuel ? Question
