Points durs en faisant tourner les roues avants .
+3
atomic car
passatg60syncro
marc.che
7 participants
- marc.cheGolfoo de Bronze confirmé
Dim 24 Aoû 2008 - 22:27
Bonsoir à tous
En plus des problèmes avec l'ABS, j'ai également un souci du côté des roues avants .
Le problème étant que si je soulève une roue , en la faisant tourner , j'ai un point dur à un certain endroit , ensuite la roue continue de tourner normalement et de nouveau le point dur .
Ceci le fait sur les 2 roues avant .
Pour information , nous soulevons une roue après l'autre , donc l'essai se fait avec une seule roue levée .
J'ai pensé à un problème de coulisseau grippé , mais cela n'expliquerait pas que cela ne soit dur qu'à un endroit de la rotation .
Et les plaquettes ne semblent pas plus usées inégalements .
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance .
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance .
Re: Points durs en faisant tourner les roues avants .
Dim 24 Aoû 2008 - 23:01
sa doit etre le point "
voiler "
du disque c'est normal
voiler "
- atomic carGolfoo sur-actif
Dim 24 Aoû 2008 - 23:02
disques voilés.
Lun 25 Aoû 2008 - 7:53
Bonjour Messieurs
Alors normal ou pas ?
passatg60syncro Que veux-tu dire par le "
point"
voilé ?
point"
voilé ?
Lun 25 Aoû 2008 - 9:32
un disque de freins n'est pas du tout plas , un est tres legerement voiler pour pouvoir repousser les plaquettes
apres faut voir si tu force bien ou si c'est tres leger
Lun 25 Aoû 2008 - 10:01
passatg60syncro a écrit:un disque de freins n'est pas du tout plas , un est tres legerement voiler pour pouvoir repousser les plaquettes
C'est la première fois que je vois écrit un truc comme ça
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 25 Aoû 2008 - 10:21
pareil
Lun 25 Aoû 2008 - 11:29
Bonjour Messieurs
Alors si je comprends bien , les 2 disques sont voilés ?
Pourtant ce ne se sent pas au volant pendant le freinage .
Quoi que , peut être que la voiture part un peu à gauche ....
Edit : Pouvez-vous svp m'indiquer l'épaisseur minimale des disques avant et arrière ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lun 25 Aoû 2008 - 11:37
marc.che a écrit:Bonjour Messieurs
Merci d'avance
19mm de mémoire pour l'avant ......... 22mm en neuf
Lun 25 Aoû 2008 - 13:01
Merci des valeurs , tu aurais aussi celles des disques arrières par hasard ?
Sinon comment les 2 disques ont pu se voiler ? Ah oui nous avons été sur circuit avec en fin d'année passée , cela vient peut être de là .
Lun 25 Aoû 2008 - 13:09
marc.che a écrit:Merci des valeurs , tu aurais aussi celles des disques arrières par hasard ?
désolé je n'ai pas les valeurs pour l'arriere :?
les disques se voilent quand il y a un gros écart de t° avec par exemple un disque trés chaud refroidi par un passage dans une flaque d'eau.
Quand tu fais du circuit, en regle générale, tu laisse ta voiture revenir au calme sur le dernier tour de façon à refroidir les freins et tu évite de les soliciter.
Lun 25 Aoû 2008 - 14:42
je sais plus ou j'avais lu sa, je vais essayer de retourver l'articleGG a écrit:passatg60syncro a écrit:un disque de freins n'est pas du tout plas , un est tres legerement voiler pour pouvoir repousser les plaquettes
normalement ils sont voiler mais sa ne ce voit pas a l'oeil , sinon comment serais repousser les plaquette de quelques micromillimetre ( je ne trouve pas le terme :mdr: )?
Lun 8 Sep 2008 - 9:18
Bonjour à tous
Bon après changement des disques et plaquettes , cela va nikel
Lun 8 Sep 2008 - 9:25
marc.che a écrit:Bonjour à tous
impec
Lun 8 Sep 2008 - 11:43
donc les disques etaient bien voilés...une bonne chose que tout soit rentré dans l'ordre
ps: j'ai aussi deja entendu parler, a plusieurs reprises, que les disques neufs avaient un legers voile d'origine, de façon a repousser les plaquettes, apres un freinage....chose que je n'ai jamais verifié.
Lun 8 Sep 2008 - 13:34
je confirme, j'ai malheureusement pas la preuve non plus, mais mes professeurs de mécanque m'avait dit ça aussipassatg60syncro a écrit:je sais plus ou j'avais lu sa, je vais essayer de retourver l'articleGG a écrit:passatg60syncro a écrit:un disque de freins n'est pas du tout plas , un est tres legerement voiler pour pouvoir repousser les plaquettes
- jojo12000Golfoo sur-actif
Lun 8 Sep 2008 - 20:10
Je confirme aussi c'est bien pour faire revenir les plaquettes car avec un peu d'age les joints du piston, seuls, remplissent mal cette fonction.
En revanche c'est completement insensible à l'usage car bien en dessous du voile maxi admissible qui est déja très bas en général... pas de quoi affoler un comparateur et encore moins créér un point "
dur"
dur"
