- G.Jeune Golfoo
Autoradio SEAT Ibiza
Sam 16 Aoû 2008 - 18:13
Salut à tous j'ai un ami qui voudrait mettre un autoradio CD afin de faire une installation complète dans sa SEAT Ibiza de 2001 elle à la clim et tout le tsointsoin
Bref il est embêté car il a un poste de série à cassettes mas celui ci commande également le chauffage de la voiture.
Y a t'il une solution de remplacement?
Re: Autoradio SEAT Ibiza
Dim 17 Aoû 2008 - 22:54
Tien je pense que sa va t'aidé sa mais il et pas obligé de mettre l'autoradio a la meme place aussi
Reprise sur un forum Seat ou je suis a cause de mon Ex-titine
Bon voici ce qu'il faut comme mat?riel pour le montage !
Du c?¢ble d'alimentation environ 5m (largement suffisant) de diam?tre 3 couleur rouge.
Du c?¢ble de masse environ 5m (largement suffisant) de diam?tre 3 couleur noir.
Un porte fusible.
Un fusible de 10 A.
Du scotch ?lectrique.
Un prolongateur d'antenne 1m c'est suffisant.
Un faisceaux sous la ref suivante: 25.314 NO chez norauto.
Comme matos il vous faudra:
Un tournevis cruciforme.
Un tournevis torx de 20.
Une scie pour la d?coupe.
Une pince ?† d?nuder.
Une pince coupante.
Bon en faite c'est simple je vous explique!
Vous d?montez votre console d'origine et votre poste d'origine, vous trouverez comment faire ici : http://seatibizafrance.info/Atelier/AUTORADIO2/index.php
Quand vous avez d?monter c'est parti la et vous enlevez le cache fusible.
Vous f?te passer votre connectique marron (celle des HP) en direction du bo?Ætier des fusibles, proc?der ?† la m?me op?ration pour le c?¢ble d'antenne, par contre pour le c?¢ble d'antenne le faire re-descendre et le faire passer derri?re l'esp?ce de cache noire qui sert a bloquer le poste d'origine.
Prenez votre poste et enlev? le m?tal qui est autour de lui, celui qui sert ?† emp?ch? le vol dans les emplacements d'origine et essayer de le mettre dans le cache fusible comme sa vous verrez les d?couper ?† faire.
Ensuite en dessous du cache fusible au nivo des p?dales vous devez enlev? un cache noire normalement il y a 3 vis torx a enlev?.
Une fois enlev? vous d?coupez les morceaux qui d?passe qui ce situe a droite (vue de face).
Maintenant vous remontez ce cache.
Sur le faisceau de votre poste couper tous les c?¢bles au nivo de la connectique.
Brancher la connectique marron avec celle que vous avez acheter, et souder les c?¢bles des HP entre eux bien ?videment ne vous tromper pas !
Gris avec Gris - Gris/noir avec Gris/noir.
ETC.......
Faite passer votre alimentation et votre masse du compartiment moteur a l'habitacle (a gauche du cerveau frein la pi?ce ronde et noire il y a un petit cache en caoutchouc noir que vous enlevez, il y auras un trous et faite passer votre c?¢ble d'alimentation et celui de la masse vers le haut !
Vous les verrez arriv? sous le volant.
Souder la masse (c?¢ble noire) avec la masse du poste.
Au nivo du c?¢ble d'alimentation vous avez deux choix :
Soit vous mettez votre porte fusible a l'int?rieur de la voiture (donc sous le volant)
Soit vous le mettez a l'ext?rieur a coter de la batterie.
Nous on la placer ?† l'int?rieur donc vous placer votre porte fusible entre le c?¢ble d'alimentation et le c?¢ble d'alimentation de votre poste (rouge).
Biensur par-dessus les soudures vous mettez un coup de scotch ?lectique histoire que sa soit bien isol? !
Pour votre poste vous normalement il vous reste une fiche rouge qui va s'enclencher nul part, donc vous d?brancher celle de la jaune et vous mettez le rouge ?† la place.
Vous faite passer votre connectique dans le trous du cache fusible et vous le remettais en place.
Donc une fois votre alimentation soud?e, votre masse soud?e ainsi que vos HP vous brancher votre rallonge d’antenne et vous la relier a l'antenne d'origine !
Vous branchez la connectique de votre poste sur le poste et vous mettez votre poste en place!
- G.Jeune Golfoo
Dim 17 Aoû 2008 - 23:19
Merci à toi!
C'est ce que l'on voulait éviter mais je crois qu'on a pas le choix
Dim 17 Aoû 2008 - 23:24
G. a écrit:Merci à toi!
tu peut pas faire autrement je pense moi dans ma Cordoba j'avais pas se systeme donc j'etait tranquille de se coté la
- zdrk57Invité
AUTORADIO
Sam 6 Déc 2008 - 20:04
Exacte, idem pour un ami, il a changé d'autoradio sans pouvoir le mettre à la place de l'autoradio d'origine !!! (sinon il perdait la clim)
- Polet02Golfoo sur-actif
Jeu 11 Déc 2008 - 20:10
Pourquoi ne pas mettre simplement un changeur CD?
- nikoMKIIInvité
Mer 17 Déc 2008 - 12:00
salut, sinon tu banches un autre poste et tu le mets dans la boite a gant, j ai un pote qu a fait ca
