Demontage / Montage golf 3
Mar 29 Juil 2008 - 20:00
Bonjour à tous,
je dois changer le siège coté conducteur sur une Golf 3 Match
J'ai vu pas mal de tutos relatifs aux sièges, ou ils étaient démontés
Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment faire, et quels outils sont nécessaires ce serait cool.
Merci pour votre aide.
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Re: Demontage / Montage golf 3
Mar 29 Juil 2008 - 21:29
Un tournevis plat...
Je crois que c'est tout ce qu'il te faut!
Tu fais sauter les 2 caches en plastique sur les glissières à l'arrière et la pièce mécanique devant au milieu du siège.
Ensuite tu fais glisser ton siège vers l'arrière et il sort tout seul...
Mer 30 Juil 2008 - 8:39
Il y a une petit vis allen, dessous, a l'avant du siège qui est sur le rail central tu la dévisse, tu vire les cache en plastique, et tu glisse ton siège vers l'arrière....
et hop le tour est joué.
- Seb36Staff Golfoo
Mer 30 Juil 2008 - 11:31
yoann (legros) a écrit:Il y a une petit vis allen, dessous, a l'avant du siège qui est sur le rail central tu la dévisse, tu vire les cache en plastique, et tu glisse ton siège vers l'arrière....
Non, non y en a pas , juste une pièce métallique que tu pinces pour la dégager...
Mer 30 Juil 2008 - 13:01
oh oui pardon, je confond avec les serie 1 et 2
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 30 Juil 2008 - 13:09
Trop dur à faire ... un BTS est nécessaire .... ou alors simplement se donner la peine de regarder avant de poster ...
