golf tdi 90(1z) ne demarre pas
Dim 6 Juil 2008 - 11:20
bonjour à tous les fanas de golf,j'ai actuellement un problème avec la mienne,elle ne veut plus démarrer
Re: golf tdi 90(1z) ne demarre pas
Dim 6 Juil 2008 - 11:54
salut
commence par te presenter ici
http://www.golfoo.net/forum/viewforum.php?f=43
apres detail nous un peu plus la panne
tu as fait des travaux dessus?
- dainese77Invité
Dim 6 Juil 2008 - 20:08
Ton voyant de prechauffage s'allume?
Dim 6 Juil 2008 - 20:24
(présentation faite photos à venir si j'arrive à faire fonctionner le bignou)
Voilà le problème,elle à commencé par mal démarrer à froid et depuis plus rien.Après contrôle pas de gazole aux injecteurs mais il arrive quand même à la pompe.Il y à aussi le voyant de préchauffage qui ne s'allume pas,j'ai donc pensé au fameux relais 109,il ne claquait pas quand je mettais le contact,je l'ai donc remplacé par celui d'un collègue mais toujours rien.Le problème est donc qu'il n'est pas alimenté donc pas de démarrage possible.Que faut il donc que je vérifie maintenant?Merci.
- dainese77Invité
Dim 6 Juil 2008 - 20:27
Et la meme avec le relais de ton amis ,toujours pas de voyant de prechauffage?Regarde si sur le circuit de puissance du relais il y a du +12V!
Dim 6 Juil 2008 - 20:35
oui c'est ce à quoi je pensé car pas de changements avec l'autre relais mais,sur quelle(s) bornes dois je avoir du 12V?
- dainese77Invité
Dim 6 Juil 2008 - 21:14
tu regardes sur le relais 109 il y a le shema.
Dim 6 Juil 2008 - 21:20
electrovane de la pompe a injection si sa n'arrive pas aux injecteurs
Dim 6 Juil 2008 - 21:32
ok j' essaierai de voir ça demain.
Mar 8 Juil 2008 - 20:17
bonsoir,
l'electrovanne fonctionne bien
le relais 109 à bien du 12v ,je l'ai donc shunté entre 30 et 87 mais ça ne change rien toujours pas d'injection.
- dainese77Invité
Mar 8 Juil 2008 - 20:21
Controle les fusibles qui alimente ton appareil de commande moteur,vois aussi les alimentations et les masses de celui-ci car c'est lui qui pilote notament le relais 109.
Mar 8 Juil 2008 - 20:40
qu'appelles tu "
l'appareil de commande moteur"
- dainese77Invité
Mar 8 Juil 2008 - 21:12
C'est ce que l'on appelle le calculateur moteur
Ven 11 Juil 2008 - 19:45
bonsoir,ça y est le gazole sort, tous les voyants fonctionnent mais ça démarre pas,elle fume blanc et ça pue le gazole,je pense à un mauvais calage car l'ancien proprio a changé la pompe(voiture acheté en panne)
- dainese77Invité
Ven 11 Juil 2008 - 21:35
La sur le coups il y a de forte chance,reprends ton calge de distribution!
Ven 11 Juil 2008 - 21:42
Oui, gasoil aux injos et fumées blanches ==>
refais ton calage ;
refais ton calage ;
