Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
cranut89
cranut89
probleme sur golf 4 tdi 110cv Empty probleme sur golf 4 tdi 110cv
Sam 21 Juin 2008 - 20:32
voila j'ai un probleme sur mon golf 4 tdi 110cv de 98 avec 213 000km , j'ai une perte de puissance enorme, j'ai deja changer le debitmetre rien a changer, nettoyer la vanne egr et pipe d'admission idem, nettoyage turbo avec kent one shot pareil et je vais surement me lance dans le nettoyage du turbo en le demontant , mais avant sa j'ai remarqué quand je coupe le moteur il y a un buit bloop et j'ai vue que c'etais la capsule qui etais a coupe de la vanne egr que se fermé et ouvré d'un coup donc le bruit bloop je faudrais savoir pourquoi cela me fait sa?
et aussi lors du nettoyage au kent one shot la durite qui va au turbo gonfle pas mal lorsque le moteur accelere d'un coup(5000tr)
passatg60syncro
probleme sur golf 4 tdi 110cv Empty Re: probleme sur golf 4 tdi 110cv
Sam 21 Juin 2008 - 20:49
c'est normal qu'elle gonfle
a vois l'etat du turbo
cranut89
cranut89
Sam 21 Juin 2008 - 21:01
je me douté bien que c'etais normal et au sujet de la capsule de egr?
yannetdaisy
Dim 22 Juin 2008 - 11:42
je ne serai pas etonné que ton turbo est hs :?
cranut89
cranut89
Dim 22 Juin 2008 - 21:37
pourtan il souffle encore je l'entend je pense a la geometri variable de grippe mais cela m'explique pas le probleme de cette capsule je ferait une video pour que vous en juger par vos yeux
editboy
editboy
Lun 23 Juin 2008 - 14:03
Ta capsule actionne un papillon ou pas?
cranut89
cranut89
Lun 23 Juin 2008 - 17:05
elle est a coter de la vanne egr voici la video de ce qu'elle fait
https://www.dailymotion.com/cranut89/video/9884739
dainese77
Lun 23 Juin 2008 - 21:39
Quelles sont les valeurs de pression de suralimentation?
cranut89
cranut89
Mar 24 Juin 2008 - 5:42
Question
dainese77
Mar 24 Juin 2008 - 12:37
Pour etre + simple la pression de turbo.
leito
Mar 24 Juin 2008 - 13:02
Possibilité que la vanne EGR soit défectueuse! Question
cranut89
cranut89
Mar 24 Juin 2008 - 13:48
dainese77 a écrit:Pour etre + simple la pression de turbo.
je sais pas comment le controle?
on ma parle de électrovanne de suralimentation N75 qui peut etre HS
Mar 24 Juin 2008 - 19:27
sa peut etre plein plein de chose
ta pas fait un test de defaut cher wv ?
dainese77
Mar 24 Juin 2008 - 20:51
Je pense que le mieux c'est de voir avec qq1 du reseau ou directement chez VW car la pression de suralimentation se prends avec l'appareil de diag (VAS 5052).
