Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
marc.che
Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Empty Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) .
Dim 25 Mai 2008 - 21:31
Bonsoir à tous 😉
Ci-dessous un petit tuto concernant la dépose et repose du cardan côté conducteur d'une Seat Leon de 2001 .
Le symptôme est le suivant : Lors d'un virage à droite et en descente , j'entends un tac-tac-tac qui disparait en débrayant .
Pour commencer j'ai mis une rampe devant une roue à l'avant et une autre à l'arrière en plus de cales en bois .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1161&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Cales_12[/url]
Ensuite on débloque les boulons de roues et celui du cardan .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1162&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Vis_ro10[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1163&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Vis_ce10[/url]
Ensuite on lève la voiture et on place de chandelles ( Dans mon cas ,j'en ai peut être mis un peu beaucoup lol! , mais vaut mieux être prudent ) .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1164&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Chande10[/url]
Dépose de la roue
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1165&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Roue_e10[/url]
On dévisse l'écrou de la rotule de direction
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1166&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Deviss10[/url]
On utilise un extracteur de rotule pour sortir la rotule
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1167&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Rotule10[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1168&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Rotule11[/url]
Dévissage des vis maintenant le cardan contre la boîte de vitesse
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1169&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Depose10[/url]
Dévissage de la rotule de suspension et enfin on sors la fusée de la rotule
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1170&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Deviss11[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1171&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Rotule12[/url]
Et on sort le cardan ( pas de photos ) .
J'ai ensuite mis le cardan dans l'étau et je l'ai tourné selon les flèches bleues , j'en sentis et entendu un discret tac-tac-tac ...
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1172&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Cardan11[/url]
Et pour finir , j'ai laissé le disque posé sur un bout de bois , car je dois aller cette semaine chez le réparateur pour lui donner mon cardan et ainsi pouvoir le remonter le week-end prochain .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1173&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Disque10[/url]
Voilà , suite et fin la semaine prochaine .
par contre si quelqu'un pouvait me donner les couples de serrage suivant , ce serait super cool :nikel:
- Ecrou central du cardan
- Vis côté boîte
- Ecrou rotule de direction
Voilà les données de la voiture :
Seat leon
2001
Moteur AUE
4 Motion .
Merci d'avance et bonne semaine .
Ciao ciao MARC ..
PS : L'hébergeur d'image que j'utilise d'habitude et sur lequel je peux redimensionner les photos est hors-service ce soir , j'attendrais donc qu'il soit de nouveau en opérationel pour passer les photos dessus et ainsi avoir des photos plus agréable à consulter .
marc.che
Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Empty Re: Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) .
Mar 27 Mai 2008 - 15:57
Bonjour à tous 😉
Bon le réparateur vient de m'appeler .
Il me dit qu'il y avait un très léger jeux côté boîte à vitesse et une petite usure côté roue .
il mets une cale côté boîte et me change le joint homocinétique côté roue.
Il est impossible selon lui de me dire avec certitude que c'est bien le cardan qui est en cause dans mon problème , donc ce sera 50% de chance que cela résolve mon problème .
J'ai accepté le devis , on verra bien ...
J'ai encore argumenté que j'avais été sur circuit avec une rotule de suspension avec beaucoup de jeux et que cela n'était pas forcément bon pour le cardan .
Il m'a dit n'avoir pas encore eu beaucoup de ces cardans en réparation .
Suite au prochain épisode ...
marc.che
Mar 27 Mai 2008 - 21:36
Bonsoir à tous 😉
J'ai cherché de mon côté concernant les vis de cardan côté boîte et j'ai également les autres couples déjà donné par Noriavag , mais j'aimerais être sûr de bien comprendre les instructions , je vous fais un copier/coller ci-dessous :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1178&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Couple13[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1179&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Couple14[/url]
Ils parlent de graisser certaines parties avec soit la graisse 1294121 ou N 052 75 100 , je comprends quelles parties il faut graisser sauf "
la surface de contact "
Sinon , c'est quoi l'appui pendulaire au berceau ?
Merci d'avance de votre aide :nikel:
Source : http://www.leon-concept.com/
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mar 27 Mai 2008 - 23:04
Merci pour toutes ces infos, si tu finis le tuto, je le mettrai dans la rubrique "
faites le vous même "
, avec ta permission, biensûr Cool
Mer 28 Mai 2008 - 0:58
l'interieur du cardan coté boite et les cannelures cote disque !
pour l'appui pendulaire , je passe a la barre stab Question
marc.che
Dim 1 Juin 2008 - 21:37
Bonsoir à tous 😉
Suite et fin de ce travail .
Pour commencer , nettoyage de l'intérieur du moyeu .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1202&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Nettoy13[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1203&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Nettoy14[/url]
Ensuite on applique de la graisse sur les filets du cardan , la partie en contact avec le roulement , l'intérieur du moyeu et le filet du nouvel écrou.
J'ai utilisé de la graisse pour cardan , je pense que cela devrait aller .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1204&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Graiss10[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1205&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Graiss11[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1206&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Graiss12[/url]
On remets ensuite le cardan dans le moyeu et on l'enfonce autant qu'on peut , on met l'écrou pour éviter que le cardan ne s'enlève du moyeu .
On repose le moyeu dans la rotule de suspension et on serre l'écrou .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1210&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Vissag14[/url]
On positionne l'autre extrémité du cardans dans son logement côté boîte et on mets les vis que l'on serre au couple , dans mon cas c'est du M10 , donc 80 Nm .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1207&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Repose10[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1208&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Serrag17[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1209&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Serrag18[/url]
On serre au couple l'écrou central , donc en suivant les explications plus haut , il faut serrer à 300Nm .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1211&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Serrag19[/url]
On repose la rotule de direction , il faut bloquer l'axe de la rotule pendant le serrage , il suffit de mettre un clé inbus dans l'empreinte sous la rotule .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1216&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Vissag15[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1217&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Emprei10[/url]
On repose la roue .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1215&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Repose11[/url]
Ensuite , toujours en suivant les instructions , on desserre l'écrou de 360 degrès , pour ce faire , on mets une marque avec un pointeau . ( je me suis trompé , j'ai desserré l'écrou quand la voiture avait les roues au sol , selon le document ill faut le faire avec la roue levée )
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1212&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Poitea10[/url]
Et ensuite il est plus facile de repérer quand on a fais 360 degrès .
On serre à 50 Nm et un serrage angulaire de 30 degrès .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1213&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Serrag20[/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1214&
u=11066026]Dépose-repose cardan conducteur Seat Leon ( Tuto ) . Serrag21[/url]
Et on finis par serrer les boulons qui tiennent la roue .
PS : J'ai testé la voiture , cela va beaucoup mieux Laughing
Administrateur
Dim 1 Juin 2008 - 21:56
Merci pour ce tuto Cool
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=2212386#2212386
Lun 2 Juin 2008 - 0:32
tu peux sortir les cardan sans demonter la fusée!
il faut braquer la roue a fond
