Greg_Audi 100 T Q Sport
Injection K, Infos technique sur Dépose injecteur Méca Empty Injection K, Infos technique sur Dépose injecteur Méca
Ven 25 Avr 2008 - 18:53
Bjr,
j'ai un injecteur mécanique qui est bloqué en position ouvert, dc on dit
qu'il pisse, je souhaiterais connaitre la méthode de dépose de ce type
d'injecteur. En gros je souhaiterais savoir si il est vissé comme la plupart
des injecteurs normaux ou monté serré comme en partie un injecteur
pompe. Je n'ai pas de doc sur ce type d'opération, et quand j'étais à
l'école, l'injection K était dépassé malheureusement.
Je vous remerci d'avance
golfus
golfus
Injection K, Infos technique sur Dépose injecteur Méca Empty Re: Injection K, Infos technique sur Dépose injecteur Méca
Ven 25 Avr 2008 - 21:37
slt!
il faut l'extraire! donc en gros tu tire dessus! 😉 sinon moi j'utilise un "
big"
tournevis assez long est je fait une tite pesée sur le cache culbu est hop sa sort facilement 😉
Typ17in34
Typ17in34
Ven 25 Avr 2008 - 21:51
+1 😉
Ven 25 Avr 2008 - 21:59
met du w40 toute la nuit, ca faciliteras la tache 😉
Sam 26 Avr 2008 - 18:22
OK, merci beaucoup pour les infos
