Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
osiris_71
Probléme moteur abf!!! Empty Probléme moteur abf!!!
Lun 21 Avr 2008 - 22:42
Bonjour, Voiçi mon souçi sur mon abf.
Tous fonctionne correctement juqu'à ce que le moteur atteigne 80 90°. Alors le moteur se mais à tousser puis à couper totalement.
Au début je peux redémarrer rapidement mais sa dure 300m ensuite sa empire.
Pouvez vous me faire part de vos avis et expérience?
Merçi d'avance.
atomic car
atomic car
Probléme moteur abf!!! Empty Re: Probléme moteur abf!!!
Lun 21 Avr 2008 - 23:32
j'ai eu un soucis similaire niveau symptomes sur un G60, c'etait la sonde lambda qui etait HS....debranche la tienne (aucun soucis pour ton moteur) et regarde si le probleme perciste.
si il disparait, une fois ton moteur en température, t'as trouvé la cause du probleme...tu changes ta sonde lambda, et ça roule.
editboy
editboy
Mar 22 Avr 2008 - 11:32
J'ai eu la meme chose sur mon moteur AGG (golf 3 gti)
C'etait mon capteur de regime.
Vois si ton relais 167 claque lorsque la panne survient.
osiris_71
Probléme moteur abf!!! Empty probléme abf
Mar 22 Avr 2008 - 20:20
Merçi pour vos avis je vais regarder tous cela.
Si vous avez d'autres avis n'ésité pas.
Salut.
osiris_71
Probléme moteur abf!!! Empty abf
Sam 26 Avr 2008 - 12:12
Voilà c'est içi que je voulais répondre!
Je disais donc que mon probléme ne vient pas de la sonde lambda.
J'ai regardé se matin il n'y a plus d'allumage quand le probléme survient.
Je vais monter un autre bobine cette aprés midi en espérant que ce sera ça.
Si vous avez d'autres idées?!
Merçi.
osiris_71
Dim 27 Avr 2008 - 21:38
J'ai réussi à recréer la même panne en débranchant la prise du capteur de régime moteur. C'est la seul prise qui me fait arréter le moteur et qui coupe l'allumage.
Quelqu'un à déjà eu des problémes avec ça?
editboy
editboy
Probléme moteur abf!!! Empty Re: abf
Mer 30 Avr 2008 - 11:25
osiris_71 a écrit:J'ai réussi à recréer la même panne en débranchant la prise du capteur de régime moteur. C'est la seul prise qui me fait arréter le moteur et qui coupe l'allumage.
C'est ce que je t'ai répondu plus haut 😉
Vois egalement si le relais 167 ne claque pas a ce moment là.
osiris_71
Mer 30 Avr 2008 - 23:30
Excuse moi j'étais resté uniquement sur l'histoire du relais.
Après avoir cherché et testé différente chose j'ai donc monté un capteur de régime neuf et vue la geule de l'ancien sa m'étonne même que sa marchait un peu!!!
Une petite question liée à cette piéce: lorsqu'on la teste il ne resort pas de résitance alors que sur les bmw par exemple si. Sait particulié à vw?
Merçi pour votre aide.
