- alex_le_surferJeune Golfoo
montage amortisseurs arrière ordre pièce ?
Sam 19 Avr 2008 - 15:20
salut j'aimerais avoir un peu d'aide... j'ai recu un kit gt cupline (ebay allemagne) j'aimerais savoir pour le montage des amortisseurs arrière où va cette petite pièce cylindrique sorte de bague ? cf photo
pour l'ordre de montage :
Faut il mettre la coupelle avec le décroché (empreinte du ressort) le ressort la coupelle plate et enfin la coupelle supérieure de ressort pour serrer et compresser le ressort
ou la coupelle plate, le ressort, la coupelle avec le décroché et la coupelle supérieure du ressort pour serrer le tout
où va cette pièce ?
ici la coupelle plate.....
sur la photo on voir la coupelle avec le décroché....
laquelle va en dessous laquelle au dessus ?
où va cette pièce ?
Re: montage amortisseurs arrière ordre pièce ?
Sam 19 Avr 2008 - 15:58
C'est ça d'acheter en allemagne .............. tu fais des économies mais tu te retrouve comme un gland pour la pose et je ne te parle pas en cas de soucis de SAV :?
déjà le ressort qui est fournis n'est pas un ressort prevu pour vw et encore moins pour MK2 .......... il suffit de voir la forme de la spirale en contact avec la platine inferieure !
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Sam 19 Avr 2008 - 16:10
coment doit etre la forme de la spirale et de la platine ?????
- bourguigolfoo montpellier
Mer 30 Avr 2008 - 22:01
j'ai les mêmes sur mon cab. La coupelle que tu as en main ne sert a rien sur mon cab maintenant renseigne toi aupres du vendeur en lui envoyant une photo il va te donner l'ordre de montage sans probleme
Ven 2 Mai 2008 - 14:14
pour le montage de la coupelle comme à gauche ou à droite ?
à gauche je pense que c'est bon question à deux balles :-) MERCI
Ven 2 Mai 2008 - 15:32
comme a gauche
Ven 2 Mai 2008 - 15:57
bourgui a écrit:comme a gauche
yes
Ven 2 Mai 2008 - 16:00
ils sont neufs
Ven 2 Mai 2008 - 16:24
oui mais avec la couche de peinture ca passait mal.... au maillet pour faire descendre la coupelle tssss
par contre j'ai laissé le réglage d'origine le circlips est au milieu j'espère que niveau hauteur ca ira sinon faut tout redémonter
Ven 2 Mai 2008 - 18:56
alex_le_surfer a écrit:oui mais avec la couche de peinture ca passait mal.... au maillet pour faire descendre la coupelle tssss
bah il est beau le prof de technologie :langue:
Franchement alex jte comprend pas, t'as des filetés weitec hicon GT et tu met ces merdes :?
Les filetés sont largement meilleur en tout point.Avec des jantes d'origine sur ton cabby et un bon réglages de filetés t'aurais aucun problème et niveau confort je suis sur que ces amortos à 2 balles seront moins bien que les Weitec.
