probleme avec mon moteur golf 2 type jr
+2
Tyson
yanni68
6 participants
- yanni68Jeune Golfoo
Dim 13 Avr 2008 - 20:41
Bonsoir tout le monde voila j'ai un moteur golf 2 gtd de 1987 qui a 342800 bornes et j'ai la possibilité d'acheter un moteur type RA intercooler qui a 135000 km
Vous en pensez quoi? est il plus fiable ? on sent vraiment la difference?
est ce que le moteur de Ra s'adapte sur la boite du JR ou pas? et au nivau du collecteur? HEPL AMIS GOLFISTE
- TysonStaff Golfoo
Re: probleme avec mon moteur golf 2 type jr
Dim 13 Avr 2008 - 20:53
Merci de passer par la case presentation rapidement
Dim 13 Avr 2008 - 21:02
oui d'accord je dois aller ou pour sa?
Lun 14 Avr 2008 - 9:04
Ici http://golfoo.net/forum/viewforum.php?f=43 après sa sera mieux. sinon oui tu sentira la diiférence, ton jr fait 70cv et le RA 80cv.au niveau colllecteur c'est les mêmes la boite tu peux la garder aussi, en fait tu peut tout garder. bon courage
Lun 14 Avr 2008 - 22:09
ok ok merci beaucoup et au niveau de l'installation y a des modif a effectuer ?? merci
Lun 14 Avr 2008 - 22:37
help les zami.....
- Syl20Golfoo sur-actif
Lun 14 Avr 2008 - 23:45
les bloc sont identique change les nez d'injecteur net els turbo plus petits.
- firedog07Invité
Mar 15 Avr 2008 - 8:49
c'est pas problématique de changer le type moteur pour le CT et la marechaussée. :?
Mieux vaut modifier ou ajouter pompe, injecteurs, turbo, et intercooler
Mar 15 Avr 2008 - 14:02
firedog07 a écrit:c'est pas problématique de changer le type moteur pour le CT et la marechaussée. :?
aucun problème pour le CT, ta voiture conserve la même énergie, donc sa ne change rien du tout, ya des post qui parle de sa et passé d'un JR à un RA c'est pas vraiment un swap car les caisse sont les mêmes les freins aussi elles sont quasi identiques donc , et comme dis golftd41200 mets le petit turbo et les nez d'injo.
Mar 15 Avr 2008 - 14:20
ok ok merci bien ou je peux trouver se post?? je dois garder le turbo de type jr sur le moteur RA ?
Mer 16 Avr 2008 - 12:58
helpppppppppp
Mer 16 Avr 2008 - 13:10
Sur le JR c'est le gros turbo et sur le RA c'est un petit, donc tu garde le turbo du RA
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=117171
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Ven 18 Avr 2008 - 13:18
Attention...
le turbo sur RA est refroidi par eau....
Ven 18 Avr 2008 - 13:25
Oui mais est-ce que sa vaut vraiment le coup ? Qu'en pensez vous je peux l'avoir a 250 euros il a 175000 kilometres est-ce qu'on ressent vraiment une difference ?
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Ven 18 Avr 2008 - 13:28
+1 si tu garde le turbo du RA sur ton JR il faudra modifier ton circuit de refroidissement pour y ajouter une pompe electrique qui va au turbo et un retour de turbo
bye
bye
Ven 18 Avr 2008 - 15:02
sa vaudrait pas mieux que je prenne le moteur complet?? mais pa la boite..
Ven 18 Avr 2008 - 21:05
tout depend de tes competences en meca
mais si tu cherche la simplicité change de moteur !!
