golf 1 nouvelles roulettes toute belle
+34
MK1JET
raph4
mika68
mk1dream
nenad
Flo74
bouli35
praz
k1rou
nicotwingo
rems
GUESTOUILLE
axxelf
diboule
le pic vert
golftdi28
osmoz91
vwfoo16v
bouba
38 participants
- k1rouJeune Golfoo
Re: golf 1 nouvelles roulettes toute belle
Mar 26 Aoû 2008 - 15:31
salut a tous voila des news de la one orange!!!
Donc le moteur a jamais démarré j'ai chercher et après avoir recalé la distri j'ai pris mes compression pas bonne donc conclusion 2 segments cassé sur deux piston différent.
Après avoir constater je me suis dit que je devais repartir sur de bonne base donc le moteur va avoir.
Piston bielle allégé que la personne qui ma vendu le moteur ma envoyé
Ensuite j'ai acheté 2 carbu weber en 45, je garde mon AAC 296° ma culasse rabot 8/10 mon volant moteur allégé et mon 4en1.
Je remonte toute cette semaine.
J’ai monté des disques derrière golf 2 gti merci patrick.
Voila je fait des photos du remontage pour les poster a plus.
Steve
Steve
- raph4Golfoo sur-actif
Lun 29 Sep 2008 - 8:46
Où en es-tu désormais ?
Ben oui, malgré vendredi soir dernier et les facheuses anecdotes, on n'en sait rien
- k1rouJeune Golfoo
Lun 29 Sep 2008 - 13:29
salut raph4
Oui c'est vrai j'ai eu beaucoup de galère d'ou l'oublie du sujet et des info sur le travail effectué a nos jour donc:
Suite au remontage j'ai pété un chapeau de pallier de ma culasse donc culasse a la poubelle car cette fameuse culasse avait des coussinet chose que personne connaissait sauf rectif 38 qui ma dit que c'était un hollandais qui avait repris ma culasse est donc il ma regardé et dit tu prend et tu jettes.
Sinon se week end j'ai pas mal avancé j'ai fait mes peinture d’entrés d'aile coté et capot, ,je change mes suspatte pour du spax -6 devant et fileté -60/80 derrière
J’ai commandé mes pneus 185/45/15 montage dans la semaine.
Je reçois une nouvelle culasse demain ou je vais monter mon AAC 296°
Avant de remonter je vais faire mes jeux de soupapes.
Par la suite je remonte tout culasse carbus et collecteur je descend ma voiture a mon régleur de carbus un bon ancien qui touche.
Je ponce toute la caisse et direction cabine orange powaaa weber!!!!!!!
Voila fini dans le mois d'octobre si tout se passe bien mais je ne veux pas trop m'avancer.
Voila à plus sympa vendredi quelque bonne rencontre.
Steve
Steve
- k1rouJeune Golfoo
enfin avec les bébés weber
Lun 6 Oct 2008 - 11:48
Bonjour tout le monde se week end j'ai bien bossé la voiture prend forme il me reste les réglages des webers et peinture complète donc bientôt sur la route le 10 novembre 2008 j'aurais fait 1 an de restauration j'espère que ça va tourner.
Se week j'ai remonté la culasse remonté les carbu modifier la pipe pour que le 4en1 passe remonté ma ligne enlevé ma pompe d'origine aprés monté mes ailles ajusté toute la carrosserie (capot, ailles etc...) merci John pour le coup de main car pour avoir tout le même écart entre capot ailles c'est du taf après je les posés sur ses roue (pneus monté 185/45/15) pour voir la hauteur donc -60 avant (amorto ressort) et - 80 derrière (filetés) donc montage en SPAX avec réglage dureté voila les news.
place aux photos!!!!!!
moteur et les bébés
la pompe et le régulateur
la one avec une partie du kit karman pour voir se que ça donne:
petite derniere
quand pensé vous de la ligne de la voiture av et ar (la hauteur)?
salut steve
moteur et les bébés
petite derniere
salut steve
- prazGolfoo de Platine
Mar 7 Oct 2008 - 16:37
classe cette resto!! c'est du bon taf!!
par contre les carbus ca fait gagner quoi concrétement??
- k1rouJeune Golfoo
Mer 8 Oct 2008 - 13:36
Merci je suis sur la fin donc je suis comme un dingue bientôt sur les routes.
Pour le montage weber entre 10% et 30% de puissance suivant se que tu as comme autres pièces de prépa.
L’injection mécanique tu peux pas régler qu'avec les carbu il y a + de réglage et surtout un gain de couple et de puissance important.
(Il faut connaître un bon ancien qui connais les weber) et la tu as pas de souci et tu obtiens aussi une admission de 4x45 beaucoup plus d'air quand tu ouvres et tu prend un bon coup pied au cul et aussi un bruit magnifique enfin bon c’est mon avis et surtout un rêve de rouler en weber.
tape sur goolge vidéo golf 1 weber (surtout toi avec un KR en weber attention comme ça marche bonne continuation sur ta one)
voila a plus je mettrais une vidéo dés qu'elle roule.
steve.
steve.
- k1rouJeune Golfoo
Ven 10 Oct 2008 - 15:35
Aujourd’hui (se soir) montage du système d'accélération des carbu a double câble plus synchro des carbu.
j'ai du faire pas mal de modif , pédale d'accélérateur montage (double câble), fabrication d'une platine pour les arrêt de gaine des câbles et bouché les trous d'injecteur photos plus tard.
A plus demain peut être démarrage un grand peut être!!!!!!
Steve
Steve
Ven 10 Oct 2008 - 16:11
hello super topic !!
pour ma part j'avais opter pour un cable d'accel de chez DBILAS
il reprends la fixaxion d'origine c'est nikel pour les waibaires
- k1rouJeune Golfoo
Dim 12 Oct 2008 - 15:16
salut yopkiwi
merci oui j'avais bien regardé ton topic bien sympa aussi ton montage.
Pour le systeme on me l'avait conseilé.
Hier j'ai tout monté pas trop de souci le seul bien caler l'ACC 296° avec l'alumage aussi résultat de la journée premier coup de clef elle a pas pété j'ai un probleme d'allumage , pas de courant 7v a la bobine.
donc demain je vais me prendre la tete pour qu'elle demarre.
voila a plus steve.
voila a plus steve.
- k1rouJeune Golfoo
Lun 20 Oct 2008 - 8:44
:fete: :fete: :fete: :fete: :fete: :fete: :fete:
elle a enfin démarré attention les weber.
youpi a plus pour une vidéo peut etre!!!!
steve
steve
- k1rouJeune Golfoo
Mer 10 Déc 2008 - 13:10
Ça fait longtemps que je n’ai pas posté de news alors la one avance lentement mais sûrement.
J’ai changé la pipe pour mettre une diblas avec des petites brides et joints toriques. Elle est un peu plus court gain de place.
Sinon j'espère pouvoir l'essayer se soir un peu pour voir la puissance puis si il y a des souci.
je vais essayer de la peindre pendant les vacance de noël ponçage et peinture du boulot et par la suite reprendre l'électricité le bad j'ai pas grand chose qui marche sa va être long.
Voila a plus pour de nouvel news. Steve
- MK1JETGolfoo d'or confirmé
tfhj
Mer 10 Déc 2008 - 14:24
On n'en a jamais assez sur ce TOPIC impatient de voir le résultat (1 petite vidéo pour entendre chanter les weber?) J'aime bien ton orange (mais moins le kit karmann) ça me fait penser a quelques ones anglaise que j'ai pu voir !
Allez bosse fainéant :mdr3: et donne des nouvelles !
- k1rouJeune Golfoo
Mer 10 Déc 2008 - 14:30
non non mais le kit karman et a vendre je veux la mettre en par choc gti
d'origine je me suis fais une raison faire un bon moteur pour rajouter 50kg de kit karman je laisse tomber.
vidéo je vais la faire tourner se soir donc peut etre une vidéo demain.
a plus steve
a plus steve
- Jonix38Invité
slt
Mar 16 Déc 2008 - 22:43
aller courage ça arrive a la fait tu tiens le bon bout
en pus apres avoir fait un tour sa dechire bien ......
vivement les rencards qu'on en profite au lieu de bosser comme des fou
aller a plus mec
je passe quand j'ai le temps
mais je reste pas trop longtemps il faut que je bosse sur la miens
aller a plus mec
- Jonix38Invité
slt
Mar 16 Déc 2008 - 22:45
au faite bon choix pour les pars choc je prefere je te l'avait dit
- nicotwingoNouveau Golfoo
Ven 19 Déc 2008 - 0:16
Putain les gars faut que ça pète, on va sortir les ones!!!
Ven 19 Déc 2008 - 8:43
bon ca mexite tes webers
GROUILLE
GROUILLE
- k1rouJeune Golfoo
Ven 19 Déc 2008 - 11:30
Putain comme ça marche fort je suis vraiment heureux.
Je plein les pauvres riches dans leur belle voiture plein de CV que je vais fumer.
Sinon j'ai refait des mastiques et hier j'ai commencé à poncer je vais la peindre le 30 décembre et oui je vais faire un grand pas
voici un oublie j'avais un gros pet il y avait entre le coffre et l'aile 2 ou 3 cm
La face avant a reçus un bon choc avec la barre de remorquage.
aile avant gauche
hier soir j'ai attaqué a poncer au 400
aile avant gauche
- k1rouJeune Golfoo
Dim 4 Jan 2009 - 18:13
départ pour la cabine a l'aube
premiere couche de gris orangé pour repartire sur une meme base.
le peintre en pleine action merci richard le pere de jonix38. un grand merci a lui.
la on a repris une entrée mal faite.
sortie de cabine on décache.
depart de la cabine.
voila petite photo aujourd'hui j'ai bien bossé elle se fini
- mihranBeet Team Ponto
Dim 4 Jan 2009 - 20:11
La déco de "
Shérif, fais moi peur"
Très beau rendu ce Orange
- benoitouGolfoo de Platine
Lun 5 Jan 2009 - 1:36
tres bien ce taf
j'aime bien cool
j'aime bien cool
Lun 5 Jan 2009 - 7:17
Viens me voir à valence quand tu auras fini ta MK1 ........... tu vas voir si tu mets le nez devant
Lun 5 Jan 2009 - 8:20
tu dois pousser vachement fort alors :mrgreen:
Lun 5 Jan 2009 - 8:49
il parle d'une caisse avec PLEIN de CV :mrgreen:
- k1rouJeune Golfoo
Lun 5 Jan 2009 - 9:11
Ou la j'ai l'impression que j'aurais du réfléchir a deux fois avant de parler ici allé salut.
