avis silent bloque cremaliere golf 1 Empty avis silent bloque cremaliere golf 1
Lun 24 Mar 2008 - 7:15
J'ai decouvert avec etonement que mes silent bloque de colone de direction etait tordu enfin un du moins , alors à vos yeux est ce du a quoi? accident , usure peut etre est ce normal ? 😉
si cela est anormal je vais les changer par contre j'ai jamais fait ca , ca me semble complexe :?
avis silent bloque cremaliere golf 1 Drr121re9
avis silent bloque cremaliere golf 1 Drr123ky0
avis silent bloque cremaliere golf 1 Empty Re: avis silent bloque cremaliere golf 1
Mar 25 Mar 2008 - 2:42
bon j'ai démonter ca comme ca juste le silent bloque et le colier de maintient ainsi que les vis semble un peu tordu , evdement les vis se demonte pas
donc j'aimerai savoir si vous auriez une idée d'ou ca vient et si c'est imperatif de le changer??
de plus il y'a t'il des precautions particuliere à demonter remonter ca car ca touche quand meme à la direction je voudrais pas me vautrer !! car j'entends parler d'un reglage de direction des qu'on la touche ca m'inquiete un peu enfin surtout que j'ai jamais fait ca qui peu m'aider please
Mar 25 Mar 2008 - 22:18
up
Mar 25 Mar 2008 - 22:33
pour que ça soit tordu, c'est qu'il y a eu un choc :?
démonte les et remonte avec silenbloques et colliers neufs
contrôle aussi que ta direction n'est pas de jeu
Mer 26 Mar 2008 - 5:48
j'ai démonté la pate est tordu mais les filetage soudé à la caisse le sont aussi pas de beaucoup mais bon , pour le jeu je le mesure comment???
Jai un jeu de haut en bas au niveau du volant pour info
Mer 26 Mar 2008 - 13:32
le jeu de la crémaillère se prend en tournant légèrement de droite à gauche par petits coup, et bien sùr il faut que le jeu soit légé
aprés si t'en a, il faut voir si ça vient pas aussi de la cardan de direction
si t'as du jeu à ton volant en le soulevant, c'est plus les roulements ou bagues (je sais pas sur G1) de l'axe de volant qui sont fatigués
Dim 30 Mar 2008 - 7:44
merci juju j'avais pas vu ta reponse ;
) l'usure des bague peut etre du a quoi?
Dim 30 Mar 2008 - 12:52
yopkiwi a écrit:l'usure des bague peut etre du a quoi?
a de l'usure... Exclamation
Dim 30 Mar 2008 - 16:51
Laughing non fin je voulais dire , usage intensif de l'auto , accident , usure bete et mechante de la vie Cool
