Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Gtiangel
siege chauffant conducteur deconne Empty siege chauffant conducteur deconne
Jeu 13 Mar 2008 - 15:23
Bonjour j'ai un tit probleme avec mon siege chauffant conducteur il ne chauffe plus!!!!!
Mais par contre le passager oui j'ai verifie le fusible 14 il est ok
Vous pensez que ca pourrez venir des relais sous le siege???
Merci beaucoup de m'aider ca me soule
Oubliez de preciser c'est une g4 cab tdi de 99
je viens d'intervertir les relais je tiens au courant
PoZe
siege chauffant conducteur deconne Empty Re: siege chauffant conducteur deconne
Ven 14 Mar 2008 - 19:48
Il faut que tu testes la résistance du siège avec un testeur de continuité, si tu veux plus d'info tient moi au courant...
Gtiangel
Sam 15 Mar 2008 - 11:49
Oui stp tu peut me dire comment tester ca car j'ai la broche ou je vient brancher la fiche mais il y a 3 fils qui partent jaune brun et blanc gris
Entre lesquels je teste??
tu as deja eu le cas? j'avais pensé changer les sieges de places et ainsi j'aurai pu tester si ca ne venait pas du regulateur de chauffe
merci beaucoup ca va deja m'aider
PoZe
Lun 7 Avr 2008 - 11:10
désolé pour le retard je n'avais plus internet...
à tu trouvé la solution ?
sinon, oui en effet j'ai eu des problème sur ma golf 3
il peut y avoir soit les résistance ( assise et dossier ) c'est un montage en série du coup si une est coupé plus rien ne chauffe,
ensuite tu as le relais qui est sous le sièges et la commence tdb j'ai des schémas si tu veux pour les tests.
il faut que tu test la tension qui arrive sur le siège, tu as un connecteur avec 4 fils dessus tu teste entre le marron et le noir tu devrais avoir 12V normalement,
ensuite tu teste la continuité des 2 résistance, tu as sous le siège un connecteur à 6 fils, il y en as 2 pour chaque résistance et 2 pour la sonde tu verra il y a un pont sur ce connecteur
pour la suite tient moi au courant ;
