pb de claquement sur ma golf3 gtd de 1995 Empty pb de claquement sur ma golf3 gtd de 1995
Mer 27 Fév 2008 - 13:46
Bonjour à tous
j'ai vraiment besoin de vos connaissance ,il ya surement quelque chose que j'oublie de faire ou que je fais mal.
petite explication:
suite à de grosse fumée noir et d'odeur d'huile de moteur ,j'ai changé le bas moteur de ma golf 3 gtd
j'ai tout remonte et cale la distribution sur les repere d'origine (repere sur le volant moteur ,pige dans le petit trop de la polie de pompe injection et fente de l'arbre à came paralelle à la culass).
j'ai fais plusieur tour de roue avec la 5é ,rien ne bloque
je demarre au 1/4 de tour puis viens un bruit important de claquement.
j'ai change la pompe ,verifié le fonctionnement des injecteurs et celà ne change rien
j'ai remplacé le boulon de l'arbre à came en lui mettant de la colle loctite ,serre à 9 danm et 45° :celà ne change rien
Merci de votre aide ,
pb de claquement sur ma golf3 gtd de 1995 Empty Re: pb de claquement sur ma golf3 gtd de 1995
Mer 27 Fév 2008 - 15:59
et la présentation alors:
http://golfoo.net/forum/viewforum.php?f=43
désolé c'est le réglement, moi je te dis sa avant que les modos te tombe dessus. 😉
pb de claquement sur ma golf3 gtd de 1995 Empty tu as raison
Mer 27 Fév 2008 - 16:25
je suis un amateur de mecanique de 32 ans ,qui a une golf 3 gtd de 1995
Mer 27 Fév 2008 - 16:34
il faut que tu recalle ta pompe à injection surement.
Mer 27 Fév 2008 - 16:51
je vais la recaler
je pensais que peut etre le serrage du boulon de d'arbre à came n'est pas assez fort .tu connais pas hasard le couple de serrage pour se boulon?
Mer 27 Fév 2008 - 16:59
je ne vois pas quel boulont tu dis, dsl?
le boulon de serrage de la poulie?
Mer 27 Fév 2008 - 17:11
oui ce boulon
je l'ai changer et serrer à 9 daNM
peut etre se n'est pas le bon serrage
Mer 27 Fév 2008 - 17:24
¨sa peut être sa car la l'arbre est conique, ce qui fait que la poulie se serre toute de suite sur l'arbre, et si c'étais vraiment mal serré ici de toute façon la poulie se serré barré quand t'aurai mis en route.
aprés moi je pense sois a ta pompe qui est mal calé, sois des poussoir mort.
Mer 27 Fév 2008 - 17:30
ok je vais refaire le calage de la polie de pompe et verifié les poussoirs
merci pour ton aide
Mer 27 Fév 2008 - 17:33
de rien si je peu t'être utile 😉
kawick
kawick
Mer 27 Fév 2008 - 22:57
Question bête,il vient d'où le bas moteur que tu as monté?
kawick
kawick
Mer 27 Fév 2008 - 23:11
J'ai regardé la revue et le couple deserrage du pignon d'arbre à cames c'est 4,5daNM.
C'est le pignon de vilbrequin qui se sert à 9 et 90°
Golfgtd11
Golfgtd11
Jeu 28 Fév 2008 - 11:05
Si tu as désolidarisé le pignon de l'arbre à cames Sad , ce n'est pas que le serrage de sa vis qui est important
Arrow mais le calage de l'arbre par rapport à la culasse
Arrow cela s'obtient à l'autre extrémité de l'arbre par rapport au plan de joint du cache culbuteurs 😉
Jeu 28 Fév 2008 - 12:45
merci pour vos reponse
le bas moteur vient d'une autre golf3 gtd de 1992 ,il est exactement identique en apparence
si je sert à 9 au lieu de 4.5 ca veut dire que j'ai trop serrer donc la polie ne devrait pas bouger sur son axe .
je rechange la c ourroie et recale la distrib ce week end
je vous tiens au courant
encore merci
