RALLYE EN COURS DE RESTO.
+22
El Poulpo
dracu
edition-one16
kainkus G
g2rp
rezotop
Rayane
spartien
rom30
rallyedb
valery16s
Win93
26 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: RALLYE EN COURS DE RESTO.
Mar 4 Mar 2008 - 18:06
Merci pour les infos
HAAAAAAAAAAAA
Les Jantes ......
J'en dors pas la nuit
Que mettre ??? Du 15' genre BBS RM avec voile de 2 , Sebring ... ??
Du 17' Genre BBS LM, Borbet RST 18 ( avec deport )???
je c pas ....
Une chose est certaine je veux que ca soit joli mais je veux pas me retrouver au 1er meeting avec un gars la meme couleur et les meme jantes !!!
Sinon le 1er gars que je vois pourrais avoir une Rallye pour pas Cher
APPEL A TOUTE LES BONNE IDEE
MERCI
HAAAAAAAAAAAA
Les Jantes ......
je c pas ....
MERCI
- manu16vGolfoo sur-actif
Mar 4 Mar 2008 - 18:39
Hello !
Ne mets pas de LM car j'en met sur la mienne :mdr:
Dim 9 Mar 2008 - 15:33
Ha
J'ai peux etre trouvé des BBS RS en 17'
Je pense que ca vas ! comment dire ...
Ha oui pèter
pour l'huile de moteur c plutot de la 10 w 40 ou 15 w 40 ou 5 w 40 ?????
Ha oui pèter
- dracuJeune Golfoo
Dim 9 Mar 2008 - 16:34
propre la tienne quand meme
deja que des rs en 16"
c'est bien joli alors en 17 avec des petit pneu tu compte changer les voiles ou garder la largeur d'origine ?
pour l'huile de pont sur la mienne j'ai pris chez vw j'en ai eu pour 45€ environ avec une remise (et petite precision pour la 'boite de transfert' y a pas de niveau il faut mettre une certaine quantité et ca se remplie par le haut qui est pas tres accessible )
Dim 9 Mar 2008 - 18:23
je ne sais pas encoreje voudrais mettre des voile de 2"
mais je suis pas sur que ca passe dans les ailes mais avec des pneux tiré !!!???
Qu'est ce que tu as mis comme huile moteur ?
moi je pense mettre de la Elf 10 W 40 Semis synthetique !
et pour le pont de la Elf Synthetique !
Comment tu as fait pour faire la vidange de pont je dois retiré le pot d'échappement et l'arbre de transmission ??
- dracuJeune Golfoo
Dim 9 Mar 2008 - 19:36
pour le moteur elle a eté faite y a 5000km donc je me suis pas préoccupé encore,
deja est ce que c'est facil a trouvé des voiles pour des rs en 17"
apres pour BV et transmission c'est les meme huile et chez vw il m'on filé de la castrol 75w90 il me semble je regarderais sur les bidon demain,
pour le vidange du pont ar la vis de remplissage se trouve coté gauche du pont vers la fixation de l'arbre, et pour la boite de transfert je l'ai vidé mais pas rempli encore , la vis se trouve sous le collecteur on peut la voir en regardant par la droite du moteur a travers les tuyau et les fils,
avec un peu longueur de tube c'est pas trop chiant a remplir faut juste arriver a devisser la vis mais c'est faisable sans rien demonter
Dim 9 Mar 2008 - 19:46
Un grand Merci pour ses détail !!!!
Pour les RS c comment dire tres difficile à trouver et quand il y en à !!!!
le prix c'est en un sigle à et je pèse mes mots
mais j'ai une petite astuces
je te la filerais par MP
- dracuJeune Golfoo
Dim 9 Mar 2008 - 19:59
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=118&
u=11075597][/url]
elle se trouve la ou j'ai entouré a peu pres j'ai pas reussi a l'avoir avec l'appareil mais en regardant bien on la vois
u=11075597][/url]
- elpadre76Golfoo d'argent confirmé
Jeu 20 Mar 2008 - 0:37
tu as prevue une peinture intégrale?modif des phares?accesoires spéciale qui la dé marquerait?peinture sur les RS? dit nous en plus stp lol
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Jeu 20 Mar 2008 - 10:05
mister.t.rallye a écrit:Ha
Jeu 20 Mar 2008 - 20:11
COOL
Cher ?
en bon état ?
Cher ?
en bon état ?
- atomic carGolfoo sur-actif
Jeu 20 Mar 2008 - 20:34
quand on met l'huile dans la boite, elle va aussi dans le transfert, via une ouverture qui est entre le carter de boite et le transfert.
pas besoin de defaire le bouchon superieur pour remplir le transfert.
sur le transfert de ma rallye, il n'y a meme pas ce bouchon, juste celui de dessous pour la vidance de celui ci.
si tu as un doute, tu remplis la boite (2.5l de memoire) et tu ouvres le bouchon de vidange du transfert pour voir si l'huile est bien presente dedans.
remplissage et niveau du transfert via les orifices n°9 et n°11
- dracuJeune Golfoo
Jeu 20 Mar 2008 - 22:18
y'as peut etre deux systeme different, pasque dans mon cas ca fait trois semaine que la rallye est sur le pont boite et pont ar vidangé il me reste que la boite de transfer a remplir et j'ai regardé recement la boite de transfer et c'est toujours vide.
Jeu 20 Mar 2008 - 23:03
effectivement, le corp de mon transfert est en alu, sans bouchon de remplissage, ref boite AWR (affectation Passat syncro) avec un pont plus court que sur une ASU, alors que bien souvent ils sont en fonte, avec un bouchon de remplissage (boite ASU)
possible que dans le 2eme cas, il n'y a pas cet orifice interne.
Sam 20 Déc 2008 - 18:08
gros deterrage de post
des nouvelles de la resto?
- deslandesGolfoo d'argent confirmé
Sam 20 Déc 2008 - 20:06
passatg60syncro a écrit:gros deterrage de post
Fossoyeur;
..... Va.... :mdr: :mdr:
la franchement oui
- denisseGolfoo de Platine
Ven 26 Déc 2008 - 13:03
SYMPAla resto de cette rallye bonne continuation
Page 2 sur 2 • 1, 2
