- GGolfoo de Bronze confirmé
corrado : probleme de vitre electrique et centralisation
Jeu 21 Fév 2008 - 14:58
Je vien de recuperer mon corrado qui sort de peinture,
donc je repasse tout les cable dans les portières, rebranche tout et la c'est le drame!!!
mes retro electrique fonctionne bien mais les vitre et la fermeture centralisé ne fonctionne pas du tout.
Les interrupteur de vitre s'éclaire donc il y a du courrant qui y arrive, j'ai vérifier tout les cable dans les portieres, et ils ne sont pas couper.
comment faire??????????? je suis perdu!
es-ce que les vitres et la centralisation on la meme alim ou la meme masse???
Quelqu'un aurai t'il un schéma a me filer...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: corrado : probleme de vitre electrique et centralisation
Jeu 21 Fév 2008 - 16:44
regarde le site d'electricboy pour les schémas, et sinon ta pas de fusible de cramer, ou défaut de masse du a la peinture? ou ton relai de cetralisation et celui de vitres electrique.
en espérant t'aider un peu bon courage
Jeu 21 Fév 2008 - 18:54
c'est bon, problème résolu.
c'etait un fusible caché au dessus d'un relais
merci quand meme tu avais bien diagnostiquer.
