Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
bloudox
http://www.golfone.zici.fr/
Golf 2 probleme voyant Empty Golf 2 probleme voyant
Mer 20 Fév 2008 - 3:10
salut tout le monde
j'ai un ptit soucis j'ai le voyant d'eau qui salume plus et jaurer vous lu savoir dou sa pourer venir ??? mon ventilo fonctionne il se declanche
j'ai chercher j'ai rien trouver mais faisceau son nickel tout et nickel
si quelqu'un peut maider merci
Leda-34
Golf 2 probleme voyant Empty Re: Golf 2 probleme voyant
Mer 20 Fév 2008 - 9:04
je pense que le problème vient simplement du voyant qui est défectueux. Lorsque le contact est mis, le voyant s'allume-t-il ?
passatg60syncro
Mer 20 Fév 2008 - 10:51
ou la sonde du vase d'expension qui est HS ( si il y en a une bien sur )
bloudox
Mer 20 Fév 2008 - 13:06
non il fonctionne plus meme quand je mais le contact
sur mon vase j'ai pas de sonde
je vai changer aujourd'hui la sonde qui et au moteur qui et a coté de la sonde d'huile
ps joublier c'est une golf 2 année 90 1.3L
Mer 20 Fév 2008 - 13:10
Peut être la led rouge qui est naze, moi j'ai eu sa mais pour les clignotant. a voir essaye avec un autre compteur pour voir. 😉
Golf 2 probleme voyant Empty d
Mer 20 Fév 2008 - 21:17
oui a mon avis sa doit etre juste au niveau du compteur simplement
bloudox
Mer 20 Fév 2008 - 21:56
j'ai tester le voyant d'eau et de l'essence en direct et sa fonctionne nickel
je comprend d'ou sa peut venir
kuroneko
Sam 23 Fév 2008 - 22:13
+1 pour le voyant! Quand c'est incompréhensible, faut chercher là où ça parait improbable Very Happy
bloudox
Lun 25 Fév 2008 - 1:58
slt non c'est pas ça j'ai tester en direct tout les voyent et il fonctione, je me suis pas prie la tete j'aia chter un compteur et sa fonctionne nickel sa devai etre le compteur
merci pour vos repoce Very Happy
