[golf 1] A quoi sert ce fil sur la pipe d'admission ?
Ven 8 Fév 2008 - 14:55
Quelqu'un peut il me dire a quoi sert ce fil et ou est il branché ?
côté moteur il va sur un élément sous ma pipe d'admission (moteur 1l6 Gls)
côté boite à fusible il vien se mettre sur un plus apres contact.
sa me parait bizard car quand je test le fil seul il est relié à la masse....comment celà fait il que l'on puisse relier une masse a un +AC ?
en fait mon problème est le suivant, ma voitutre ne démarre plus, même plus de commande de démareur, et quand ce fil est branché mon contact reste en route meme apres avoir retirer la clé.
sa va fair trois semaines que je cherche la panne mais je trouve pas !!!
Sur la boite a fusible, est ce bien un emplacement +AC ou bien autre chose.
Je devrai changer ma boite a fusible dans le WE mais je ne crois pas que mon problème vienne de la car la voiture à démarée 3 fois le WE dernier puis plus rien...... je dievien fou !
- david76Golfoo d'argent confirmé
Re: [golf 1] A quoi sert ce fil sur la pipe d'admission ?
Ven 8 Fév 2008 - 16:24
Salut !!
Ton fil doit mener au "
herisson"
de préchauffage situé sous le carbu.... j'ai déja rencontrer ça sur moteur MH....
Etant donné que c'est une resistance chauffante, la valeur ohmique à froid de cette derniere est tres faible, mais pas non plus 0.0 Ohms sinon tu ferais sauter le fusible....
herisson"
- gilles 1800Golfoo de Platine
Ven 8 Fév 2008 - 16:29
C'est le fils du rechauffeur de la pipe d'admission.( si je vois bien)
Et c'est pas ce fils qui enpèche ton démareur de tourner.
