-40%
59.99 € 99.99 €
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Empty Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ]
Jeu 7 Fév 2008 - 18:15
Un nouveau tuto pour la remise en état d'un alternateur de G60.
J'avais deux alternateurs, mais les deux font pitié à voir! L'un est oxydé, l'autre huileux avec carter fendu...
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01780bt4
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01781rm5
1er challenge, déposer la poulie! Il faut savoir que la poulie n'est pas clavetée!
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01782yg5
Il faut savoir que la poulie n'est pas clavetée, et que si tou va bien, le fait de tenir l'axe avec une clé alen et de dévisser l'écrou est la meilleure méthode...
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01783dj7
Mais quand c'est bloqué, c'est bloqué!
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01784te1
Donc seule solution : on coince la poulie dans l'étau, et on débloque l'écrou. Puis on termine par la méthode ci-dessus. Par contre là, la poulie est bonne pour la poubelle!
On continue le démontage
On dépose le régulateur de tension (notez que les charbons sont au bout!)
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01785tp1
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01786yj7
Puis la bakélite...
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01787xp1
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01788oq4
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01789ht3
Puis l'anti-parasite
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01790ee7
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01791ev4
Le petit clip de cable
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01792is4
On enlève les vis de carter (le tournevis à frapper est conseillé, car les vis sont généralement bloquées et rouillées)
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01793ia6
Idem pour les 4 vis qui fixent le roulement
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01794po9
Vos pouvez terminer le dévissage à la visseuse....les vis sont longues!!
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01795jq0
Et on peut déposer le couvercle
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01796md5
Et on peut sortir le rotor...
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01797sa0
Les collecteurs sont bien usés...
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01798ox7
L'autre carter...
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01799tm9
Déposez les deux vis du fond
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01800rx5
Puis on peut déposer le stator
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01801lg5
Attention à ne pas égarer la bague isolante
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01803yu2
Le cache-poussières
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01802un1
Brossage et nettoyage du stator avant peinture
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01804kn2
Les carters après sablage
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01805nw2
On peut donc remonter le stator, n'oubliez pas la bague isolante!
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01806ak4
On peut reposer l'isolant bakélite
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01807yd2
L'anti-parasite
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01808ie7
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01809dh4
Le rotor complet désossé. Remontez des roulements neufs!
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01810kf2
Le collecteur a été passé au tour, pour rerouver une surface plane
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01811nw2
Le roulement coté poulie doit pouvoir coulisser, sans jeu!
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01812pm0
Je chauffe le carter au décapeur, qui après dilatation, permet l'introduction facile du roulement
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01813or8
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01814pq9
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01815mb5
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01816zf0
Emmanchement du roulement, monté serré
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01817vu0
Repose du rotor coté carter avant
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01818le7
Le cache-poussières
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01819ne1
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01820wq3
Les vis de carter
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01821gh4
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01822ym8
Le régulateur
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01824bn1
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01825uu8
Coté poulie, on remet l'entretoise
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01826ih8
Le ventilateur
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01827jr8
Et la poulie
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01828zj9
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01829bs9
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01830ur5
Voilà, il est fini
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01831yt4
Remise en état d'un alternateur de g2 [ Par YANGRA ] Dsc01832fk0
Voilà....
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=140781&
start=0/
