mon coco 1.8L
+2
jayce
atomic car
6 participants
mon coco 1.8L
Mar 29 Jan 2008 - 1:53
je vous presente mon corrado que j ai rettaper gentillement en gardant le look d origine que je trouve reussi pour l annee de fabrication,des petites photo de la bete :mdr:
avant
apres
pavillon lisser qui va surement craquer dans le temp pour l instant ca tien
j ai virer les gicleur de lave glace ca laisse un capot nikel sans plastique,la calandre, support de plaque arriere et pastique en bas du par brise en noir mate.
retros,poignées et bagette laterale couleur carrosserie.
options
amortisseur koni
durites avia
jantes 17 pouces
silencieu intermediaire supersprint(que je vais virer surement)
et le moteur repeint en noir
avant
apres
options
amortisseur koni
durites avia
jantes 17 pouces
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: mon coco 1.8L
Mar 29 Jan 2008 - 7:44
il a l'air tres propre...le pavillon lissé, pas mal aussi, reste a savoir si ça va tenir avec le temps, surtout si c'est fait qu'avec du mastic...
par contre sur cette photo, pendant la preparation avant la peinture, on voit que les baguettes de protections latérales, sont en place et apprétées...tu les a pas demonté pour faire ta complete???ggmotar a écrit:
- damsInvité
Re: mon coco 1.8L
Mar 29 Jan 2008 - 8:49
Sympa tout ça
Tu dis dans ta présentation que ton moteur t'as laché, tu peux nous en dire plus :?
Re: mon coco 1.8L
Mar 29 Jan 2008 - 10:16
salut
le pavillon lisse ca le fait bien,par contre il est pas etamer j ai mis de la choucroutte et du mastiq donc un jour ou l autre je m atend a ce quil fissure(erreur de debutan) :?
y a eu un ik avec le verni il a fait des vagues sur le mastiq quand la cabine a chauffer ,je prendrai une photo
pour les baguette latterale elle on ete peinte sur la caisse directement,et le resulta est satisfaisant
Re: mon coco 1.8L
Mar 29 Jan 2008 - 10:26
sacrer moteur,c est le 2eme qui pete
sur le 1er je l ai monter tel que et les coussinet de bielle se sont superposer et couic
et le 2eme j avais des problem de pression d huile et sans prevenir il a bloquer,heureusement j etai pas sur l autoroute he he
la je lai mauvaise quand meme car j ai acheter pas mal de pieces ,tout les joint moteur et spi,les coussinets bielle et vilo,la pompe a huile,toute les sondes,j ai du zapper un truc
je vais me mettre au demontage bientot je ne sais ce quil c est passer,une chose est sur c est quil est bloquer mechant
Re: mon coco 1.8L
Mar 29 Jan 2008 - 10:33
j ai trouver une photo du pavillon avec les petite vagues du vernis
c est pas top mais bon je laisse comme ca
- damsInvité
Re: mon coco 1.8L
Mar 29 Jan 2008 - 11:24
Merci pour tes photos et tes infos bien precises
Bonne continuation
Bonne continuation
Re: mon coco 1.8L
Mar 29 Jan 2008 - 14:37
Sympa ce coco
Pour le pavillon je te confirme ca va craquer une connaissance la fait
aussi et quelques mois apres crac... :?
Re: mon coco 1.8L
Mar 29 Jan 2008 - 17:26
cela fait maintenant 4 mois quil a ete fait
j ai mastiquer car les joints etait mort j ai eu la flemme d en chercher ,ce qui est fait est fait j en prend note pour ma prochaine resto.
ma prioriter c est ce modi moteur,je me suis balader sur le forum et quand je vois les preparation 16G?16T ca me donne des idees :hey:
il est bien ce forum, cool...vw
Re: mon coco 1.8L
Mar 29 Jan 2008 - 18:20
le mieux aurait été de souder un fer plat tout le long.
La cet été en plein soleil ca va etre les montagne russe :? .
Sympa quand meme ce coco.
- Olivier49Golfoo de bronze
Re: mon coco 1.8L
Mar 29 Jan 2008 - 18:59
Un beau corrado en perspective
Re: mon coco 1.8L
Sam 2 Fév 2008 - 0:16
hello
exterieur il est beau ,ce n est pas la perfection mais ca me convient,
je me tate pour polir les jantes enfin je veu les polir mais si je laisse les batons gris ca va pas le faire je pense,il faudrait que je les peigne en noir ou couleur carrosserie !?!
dite moi votre avis ca va me guider un chouille
et le soleil il est ou!!! j ai un moteur a sortir koi zuttt
branche grise ou noir ??
Re: mon coco 1.8L
Sam 2 Fév 2008 - 2:13
Noir ca pourrai etre sympa
Re: mon coco 1.8L
Dim 24 Fév 2008 - 2:47
apres demontage du moteur le vilebrequin est mort et une bielle aussi le coussinet c est chevaucher et a ronger le vilo et la bielle
je ne vois pas ce qui c est passer,la pompe a huile est neuve mais je pense que mon huile etait trop epaisse,donc pour etre sur je vais nettoyer les conduits d huile et remettre de l huile plus fluide
la suite bientot
et un test polissage concluant sur un cache culbu a voir le rendu sur le moulin
la suite bientot
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: mon coco 1.8L
Lun 25 Fév 2008 - 17:29
trés sympa ton corrado
j'ai lissé le hayon ainsi que le capot moi aussi, c'est clair que ça rend mieux
pour ton bloc, pas de bol. deux fois de suite
t'avais remis des vis et écrous de bielle neufs?
de plus, si t'avais des soucis de pression, ça aide pas la vie des coussinets :?
Re: mon coco 1.8L
Lun 25 Fév 2008 - 19:11
salut et meci pour mon coco
je n avais pas changé les vis et ecrous de bielle,il faut les changer obligatoirement?
et j ai trouver de la doc sur le 16s KR et apparement il faut mettre de l huile asser fluide et 100% sunthese et j ai mis de l huile epaisse et non synthese!
resulta ,je crois que j ai flinguer 2 fois mon moulin a cause de mon manque d info,
je remete a neuf le moteur dans son integralité,quelle huile me conseil tu ?
sur la doc il dise 0W ou 5W !!
ou alors on ma jetter un sort :mdr:
Re: mon coco 1.8L
Mar 4 Mar 2008 - 3:16
mon coco va revivre
j ai reussi a trouver un vilo en bon etat,du coup remontage et j en ai profiter pour aleger le volant moteur
je vais aller dans le champ da coter kidnaper une chevre et remettre un coeur a ma titine
Re: mon coco 1.8L
Dim 30 Mar 2008 - 0:07
coco re vie il a ete ranimer aujoudhui et reste a faire un bon rodage maintenant
si quelqu un c ets combien de borne il fo faire ca serai cool
quelque photo bientot
Re: mon coco 1.8L
Lun 14 Avr 2008 - 21:29
voila la memere sur ses roupettes
