-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
mattg113
mattg113
peut on monter un tdi 110 a la place du 90cv .... Empty peut on monter un tdi 110 a la place du 90cv ....
Dim 27 Jan 2008 - 23:29
est ce que c'est possible de monter un bloc complet (moteur +turbo+pompe )d'un tdi 110 cv a la place d'un vehicule équipée d'un tdi 90 cv,physiquement bien sûr mais est ce que l'electronique gere bien ce moteur sachant qu'elle est prevu pour un 90cv
n'y a t il pas de pb ?
Streetbiker62
peut on monter un tdi 110 a la place du 90cv .... Empty Re: peut on monter un tdi 110 a la place du 90cv ....
Lun 28 Jan 2008 - 0:42
Salut le boitier 90 est différent tu peux monter un tdi 110 dans une caisse de 90 mais il te faut moteur + turbo + calculo.
Lun 28 Jan 2008 - 1:11
tu oublie le faisceau et l'electrovanne de gestion de la geo variable
mattg113
mattg113
Lun 28 Jan 2008 - 9:42
alors si je monte juste le moteur 110 avec turbo et peripheries du 90 cv il n'y aura pas de pb?suis je obligé de mettre la pompe du 90 cv?
car c'est juste pour rouler tous les jours sans vouloir faire des modifs importantes
ptit_lolo
Mar 29 Jan 2008 - 19:06
mattg113 a écrit:alors si je monte juste le moteur 110 avec turbo et peripheries du 90 cv il n'y aura pas de pb?suis je obligé de mettre la pompe du 90 cv?
Alors tu peux prendre le moteur mais tu devras juste changer le turbo et mettre le tien, pas besoin de changer la pompe à injection ou la boite de vitesse, ce sont exactement les mêmes.
