Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
mat74
mat74
j'allume mon post et ca fait BOOM... ?! Empty j'allume mon post et ca fait BOOM... ?!
Mar 22 Jan 2008 - 21:16
bonjour à tous,
j'ai branché ce soir un ampli sur mes HP arrière, ca marche nikel a part un bruit de moteur, mais pour ca j'ai trouver le post avec des solution Rolling Eyes
mon problème se trouve quand j'allume le post ... les enceintes arrière font un gros boom, idem quand je change cd/radio, ou quand je change de station, etc... bref presque n'importe quelle manipulation de la source Question
quelqu'un aurait-il une réponse ou un indice Idea
merc d'avance
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
j'allume mon post et ca fait BOOM... ?! Empty Re: j'allume mon post et ca fait BOOM... ?!
Mar 22 Jan 2008 - 21:37
Cherche au niveau de la masse, est-ce que toutes les masses de ton installations se retrouvent en un seul et même point?
Si ce n'est pas le cas essaie de les regrouper. 😉
fredissimo06
fredissimo06
http://sew.xooit.fr/index.php
Mer 23 Jan 2008 - 18:09
+1 probleme de masse.
la masse de ton ampli tu l'as mis ou ? sur la vis de l'accroche de la ceinture arriere ? as-tu ponsé pour assurer la conductivité ?
as tout hazard tu n'as pas fait passé ton alimentation du meme coté que ton entrée audio ? a eviter
le probleme de "
ploc"
j'ai deja entendu ca, mais sur de tres grosse installation et ca se regle avec un condo.
dams
Jeu 24 Jan 2008 - 0:12
fredissimo06 a écrit:+1 probleme de masse.
le probleme de "
ploc"
Pas mieux Idea
Un condo peut te resoudre beaucoup de problème de "
gresillements"
Idea
Ensuite, ton gros problème, vu comme tu nous le decris, semble provenir directement d'une masse défectueuse Idea
Bonne continuation Arrow
mat74
mat74
Jeu 24 Jan 2008 - 11:07
merci a tous, les fils de l'alimentation et les connexion au post son bien séparée mais se rejoingent sur les derniers 50cm.
Vu comme vous le décrivez je vais commencer par la masse, car je l'ai prix vite fais sur une fixation de feu... je vais changer ca et je vous redirais.
PS: le cable de masse doit-il etre aussi gros que le +12V ? ou plus petit c'est bon aussi ?
merci A+
Jeu 24 Jan 2008 - 11:25
mat74 a écrit:merci a tous, les fils de l'alimentation et les connexion au post son bien séparée mais se rejoingent sur les derniers 50cm.
merci A+
oui, normalement il doit etre aussi gros que le + 😉
dams
Jeu 24 Jan 2008 - 11:44
merci A+
Je plussoie une nouvelle fois Laughing Very Happy
mat74
mat74
Jeu 24 Jan 2008 - 12:07
ok merci, alors va faloire que je déplasse l'ampli, question pratique, et dès que c'est tout bon je vous dirais ce qu'il en est.
merci A+
dams
Jeu 24 Jan 2008 - 12:39
Petit conseil aussi si tu dois bouger un peu tes cables Idea
Essais de mettre les cables d'alimentation d'un côté, les cables qui vont vers les HP d'un autre, de facons à éviter les possibles gresillements Idea
En clair et de façons schematisée, tu fais passer tes cables d'alims coté conducteur, et tes cables qui partent vers les HP côté passager Idea Il s'agit d'un simple exemple Idea
Bonne install' 😉 Arrow
Administrateur
Dim 3 Fév 2008 - 13:38
C'est quoi la marque de ton ampli, car certains "
bon marché "
feront ce bruit quoique tu y fasses :?
Jul-CAB
Jul-CAB
http://www.vwclubalsace.com
Dim 3 Fév 2008 - 21:42
Peut etre les rca... Moi on ma toujours dit de passé les rca d'un coté et l'alimentation de l'autre coté de la voiture pour justement evité les parasites et je n'ai jamais eu de probleme!
mat74
mat74
Lun 4 Fév 2008 - 12:14
salut, ben voila, j'ai déplacé l'ampli, donc du coup raccourcis le cable de masse ( ~15cm maintenant), l'alim vient a gauche du conducteur et les RCA passe entres les 2 sièges jusqu'au coffre, il arrive a l'ampli chacun par un côté. j'ai mis la masse direct à la tôle de coffre en meulant la tôle...
résultat, j'ai toujours le claquement quand j'allume/éteint et quand je manipule le post.... le bruit du moteur est toujours présent mais très faiblement...
l'ampli c'est Sony XM-5520, source Pioneer et HP Caliber.
petit détail, comme je ne sais pas trop ou fixer le fusible vers la batterie, j'ai gardé de la longueur de cable d'alim, que j'ai enroulé et bridé autout de la coupelle d'amortisseur, est-ce que cet enroulement peut être la cause de bruit moteur ?
merci en tout cas
fredissimo06
fredissimo06
Lun 4 Fév 2008 - 21:14
le fusible le + pres possible de la batterie. il me semble que 20cm maxi c est ce qui est preconisé.
si ca le fait toujours, je sais plus alors Sad, peut etre ton enroullement de fil, mais je pense pas
Administrateur
Lun 4 Fév 2008 - 21:44
Pas terrible le fil entouré car la tête d'armotisseur bouge et tourne, donc risque de court-circuit à plus ou moins long terme Question :?
mat74
mat74
Mar 5 Fév 2008 - 13:13
salut, l'enroulement est ''posé'' sur la coiffe de tête d'amortisseur, donc pas de risque de coupure, mais je vais couper tout ca et mettre le fusible le plus pres possible de la pile. merci
A+
DD1975
DD1975
Sam 5 Avr 2008 - 9:16
salut, j'ai eu le meme prob et effectivement c'etait une masse mais au niveau des hp! un cable avait bougé et touchait la carrosserie du coup j'avais un retour de masse et un gros claquement sur le sub.
à vérifier.
spartien
Sam 5 Avr 2008 - 11:31
pour ma part je te dirais de baisser la puissance de ton ampli au hp car peut etre trop elever et cela donnerais un gros boom qui serait la bobine qui souffre et apres fond et ce colle.
autrement pour la question de ton fusible il doit rester pres de la batterie ou sous le compartiment moteur seulement au cas ou il claquerais car cela eviterais un demarrage de feu danbs l'habitacle.
la masse doit etre de la meme taille que le plus au niveau diametre.
et prise sur un endroit de la carrosserie ou c'est bien placer regarde au coffre en generale vers le feux arriere.
verifier de plus que les cable hp ne sont pas denuder trop long et ce touche entre eux
en esperant que cela t'aide 😉
