MK1 BLACK MAT, vendue....
+40
poloman
TOM27
tagdam78
maxxjetus
fandor
moreno5401
gt95turbo
peg
david76
bencox
alex_93
Meaculpa
snoop
beniman
benjamin83
pier
michael
Mehran
frdd
céfrio
Golfmk1team
Tyson
bubugolfone
44 participants
- thomg60
Dim 20 Jan 2008 - 19:23
Ca y est c'est fait, une nouvelle one à la maison en remplacement de la blanche que j'ai acheté il y a deux mois qui est trop pourries pour moi et qui servira donc de donneuse pour refaire la noire...
Donc une formel E, l'es de FRDD equipée de filetée et d'un interieur de GTI sans les sieges sue j'ai laissé à Fred...
Donc au programme rien de mechant, un jeu d'ATS, une calandre sans sigle, des feux avant a glace lisse et fumé ainsi que les clignos qui vont bien, un pc avant neuf..
Un interieur de polo G40 type 3 prendra place à l'interieur avec une refection du tableau de bord et des moquettes...
Par la suite viendra une peinture complete et peu etre un changement moteur...
En attendant je vais remettre une petite forme à ce moteur pour pouvoir aller au taf avec tranquilement..
Deja va falloir changer le cardan coté conducteur qui jou les castagnette et la sonde de pression d'huile qui deconne...
Aller les photos de la passassion de pouvoir...
Comme elle était avant:
Lors de la prise en charge de la bete...
Moi au depart de chez Fred qui a failli y laisser une petite larme...
Aller fred je te rassure elle est entre de bonne main et je ne vais pas faiore de tiouninge comme la rouge dont on a parlé
- bubugolfoneJeune Golfoo confirmé
elles sont toutes belles ces ones
Dim 20 Jan 2008 - 22:16
bien bien mec , avec des toles elargies ça dechire moi j'adore....
tu prevois des ats?????
moi j'y claquerai bien 4 belles toles mais bon!!!
a + et bonne resto.
a + et bonne resto.
- frddGolfoo sur-actif
Re: MK1 BLACK MAT, vendue....
Dim 20 Jan 2008 - 22:19
voilas voilas, donc tu en est le proprio maintenant !
j'espere qu'elle te satisferas pleinement !!!
elle merite bien que l'on s'occupe d'elle !
alors bonne route avce !
pour ce qui est du coup de delire du voyant d'huile , je ne comprends toujours pas !
la sonde doit etre HS .. enfin je pense
- TysonStaff Golfoo
Lun 21 Jan 2008 - 11:41
Tu me prends toujours la console et les joints Thom ou pas?
Sinon, tu vas nous faire un elevage de one
- bastianosGolfoo sur-actif
Lun 21 Jan 2008 - 18:59
Bah oui, la prochaione est prévu dans 9 mois, c'est ca les retours de couches.
:mdr:
:mdr:
- thomg60
Lun 21 Jan 2008 - 19:11
Tyson a écrit:Tu me prends toujours la console et les joints Thom ou pas?
la console ben plus besoin vu qu'il y en a une dedans, sinon les joint met les de coté dès que j'aurai fait une rapide autopsie je te dirai ;
Sinon fred je pense aussi que la sonde est HS pour le temoin d'huile, mais l'ancien proprio à tellement mis de bout et de raccord sur les fils qu'il y a paut etre un mauvais contact, je vais refaire ça t'inquiete pas ;
- thomg60
Dim 27 Jan 2008 - 18:57
Journée mecanique aujourd'hui....
Changement du radiateur avec son liquide plus que degueu, changement de la batterie et de toute les masses, changement des feux avant, de la calandre ainsi que des clignotants...
Mise en place des jantes....
Remise en etat du tableau de bord, me reste plus que deux ampoules de compteur à changer, j'ai remuis toute les vis manquante et refixé les canalisation de ventilation... faudra juste que je change le cable de chaud/froid....
Voila pour les photos....
Par contre j'ai un soucis j'ai mon temin d'huile qui n'arrete pas de clignoter, j'ai changé la sonde de pression d'huile deux fois, j'ai bien mn niveau d'huile mais rien n'y fais, quelqu'un aurai une idée??
- Golfmk1teamGolfoo de bronze
Dim 27 Jan 2008 - 19:05
Vraiment sympa comme ca, pour ton problème de témoin d'huile essaye d'échanger les fils. Sinon il clignote tout le temps ou que lorsque le moteur est arrêter ?
- thomg60
Dim 27 Jan 2008 - 19:06
Il clignote aussi moteur allumé....
Inverser les fils? entre les deux sondes?
Dim 27 Jan 2008 - 21:31
Ouais essaye de changer les branchements sur la sonde
Lun 28 Jan 2008 - 9:13
hé ben , elle as une bonne bouille comme ca !!!
ca buz toujours alors , meme aprs changement de sonde... chelou ca !
bonne continuation !!!
- SidOGolfoo de Bronze confirmé
Lun 28 Jan 2008 - 9:19
bonjour ;
pour tester les sonde au moin savoir si ça viens de là ou pas (tout simplement essayer debranchée)
sinon en cas de doute, branche une ampoule 5 watt au manocontact que tu veu tester, (une borne de l'ampoule au manocontact et l'autre borne au + batterie)
elle doit s'allumer moteur eteint, et rester eteinte moteur allumé...
sinon sur mon audi (qui est super proche d'une golf question electrecité) y'a un relais de controle de la pression d'huile, (celui qui buzz)
le mien etait defaillant du coup ça s'allumait quand je depassais 2500 tours ...
- damsInvité
Lun 28 Jan 2008 - 12:22
Ca va etre sympa tout ça
Bonne continuation
Bonne continuation
- thomg60
Lun 28 Jan 2008 - 20:18
Merci pour les tuyau concernant la pression d'huile et merci pour vos encouragements....
A part l'interieur et une peinture complete elle ne subira aucun autre changement estétique ;
Mar 29 Jan 2008 - 9:41
seconde renaissance pour cette one
- céfrioGolfoo d'or confirmé
Ven 1 Fév 2008 - 17:09
Déjà les mains dans la nouvelle. Ca fait plaisir d'avoir un passionné comme toi tout proche de chez moi !
Bon courage et bonne continuation !
Et n'oublie pas : si tu as besoin d'aide, demande à quelqu'un d'autre qu'à moi pour la mécanique, électricité, ...etc
- thomg60
Ven 1 Fév 2008 - 19:47
Céfrio a écrit:Et n'oublie pas : si tu as besoin d'aide, demande à quelqu'un d'autre qu'à moi pour la mécanique, électricité, ...etc
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 2 Fév 2008 - 14:19
Elle a l'air bien propre cette petite one en tout cas plus que le kinder surprise
Bon courage pour la suite Tom
- thomg60
Sam 2 Fév 2008 - 16:13
T'aura le droit de la voir en chair et en tole fin fevrier lors du VW CERGY ;
Enfin si tu daigne ramener tes petites fesses....
Dim 3 Fév 2008 - 20:21
alors alors !
de l'avancement sur cette tite one ?
- thomg60
Dim 3 Fév 2008 - 20:59
Aujourd'hui j'ai changé le cardan coté conducteur, j'ai soudé les tubes permettant de placer mes sieges avant de polo G 40 et j'ai recompleté l'interieur de ses plastiques. J'ai refait aussi les ceintures avant qui ne possedaient pas les bon boulons partout....
J'ai rehaussé un peu le fileté coté pasager mais il m'en manque encore un peu c'est difficile sans clefs à ergot de faire tourner les bagues...
LA semaine prochaine c'est nettoyage integrale de l'interieur, mise en peinture noir mat du compartiment coffre et mise en place des sieges avant....
Dim 3 Fév 2008 - 21:24
thomg60 a écrit:T'aura le droit de la voir en chair et en tole fin fevrier lors du VW CERGY ;
C'est ta vue ou ta mémoire qui déconne ?
Normalement, présent
- thomg60
Dim 3 Fév 2008 - 21:28
Eric16s a écrit:thomg60 a écrit:T'aura le droit de la voir en chair et en tole fin fevrier lors du VW CERGY ;
Bon ben je vais dire ton gros cul alors...... :mdr:
Tu me force à etre mechant.....
- thomg60
Sam 9 Fév 2008 - 13:29
Petit acessoire d'epoque "
quibrille"
Tableau de bord de GTI...
Et les sieges avant de poo G 40 bien confortables......
quibrille"
Sam 9 Fév 2008 - 14:27
bien bien ca avance !!!
j'commence a bien regreter...
