[GOLF III] Changement des bougies GIII GTI8s Empty [GOLF III] Changement des bougies GIII GTI8s
Sam 19 Jan 2008 - 9:25
Salut à tous!
J'ai un besoin urgent d'aide, j'ai des pb de demarrage depuis quelque jours, je doit batailler 10mn pour que titine veuille bien demarrer.
J'ai donc decid de changer les bougies, mais je ne l'ai jamais fait.
J'ai tout le matos, j'ai retirer le capuchon au dessus des bougies mais quand j'essaye de devisser la bougie ca ne se devisse pas. J'ai lu qu'il ne fallait pas forcer sous peine de gros degat!
Avez vous une idée de ce qu'il faut que je fasse?
MErci à tous !!! Embarassed
firedog07
[GOLF III] Changement des bougies GIII GTI8s Empty Re: [GOLF III] Changement des bougies GIII GTI8s
Sam 19 Jan 2008 - 9:46
salut, ben la première chose à faire, c'est de mettre du dégrippant de patienter. Et de retenter. Mais y a moins de risque en dévissant que en vissant. Autant en vissant comme une mule tu peux casser ou fendre la culasse autant en dévissant, tu ne risques que de laisser la bougies dedans.
Met ta clé en position et donne des petits coups dessus, il se peut que se soit juste blooqué et que les petits coups dégrippe le tout.
Bon courrage
Sam 19 Jan 2008 - 9:49
merci de ta reponse!
ca craint pas que du degrippant tombe dans la culasse? Laughing
firedog07
Sam 19 Jan 2008 - 9:53
non, il cramera dès les premiers tours du moteur
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 19 Jan 2008 - 9:57
Fais chauffer ton moteur afin d'aider à desserrer, MAIS SI CA NE VIENT PAS MIEUX N INSISTE PAS !
Pour resserrer, LAISSE REFROIDIR LE MOTEUR
Ca devrait aller mieux Question
Sam 19 Jan 2008 - 10:03
En fait le moteur ne demarre plus... c'est pour ca que ca m'embete beacoup :?
Je viens de reesayer, ca ne viens vraiment pas!
comment faire Question
Sam 19 Jan 2008 - 10:14
pour le degrippant, il faut en mettre en consequence?
Administrateur
Sam 19 Jan 2008 - 10:34
Je ne pense pas que le dégrippant y fera grand chose vu l'étanchéité entre la culasse et la bougie :?
Sam 19 Jan 2008 - 10:39
alors que faire?
Des bougies HS peuvent empecher le poteur de se lancer? (c'est mon cas)..
jojo12000
jojo12000
Sam 19 Jan 2008 - 11:06
Force avec du bon matos dans le sens INVERSE des aiguilles d'une montre, il ne devrait pas y avoir de lézard 😉
Administrateur
Sam 19 Jan 2008 - 11:20
J'ai pas osé insister sur ce point mais comme tu ne l'as jamais fait ...
Ne te trompe pas de sens 😉
Administrateur
Sam 19 Jan 2008 - 11:23
gti115 a écrit:alors que faire?
De se lancer, non, de démarrer, oui :?
Sam 19 Jan 2008 - 11:26
Eric16s a écrit:Fais chauffer ton moteur afin d'aider à desserrer, MAIS SI CA NE VIENT PAS MIEUX N INSISTE PAS !
Ca, je le déconseille fortement, le coefficiant de dilatation de l'alu et du metal constituant la bougie est différent. Ce qui fait que l'alu aura une forme quand tu enleveras la bougie, mais pas forcement la meme ( meme minime ) quand tu voudras la remettre, l'alu froid.
si possible, TOUJOURS changer les bougies a froid
Sam 19 Jan 2008 - 11:43
Oui je devisse bien dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Je viens de reussir de la demarrer, je l'ai laissé tourné, et puis j'ai coupé et redemarré le moteur plusieurs fois (et elle demarrait nikel).
En revenant, le moteur chaud j'ai essayé de devisser les bougies ... TOUJOURS BLOQUES Crying or Very sad (j'avais pas vu que certain le deconseillait).
Vous avez une idée d'ou ca peux venir le fait que le 1er demarrage est TRES TRES difficile, et que par la suite il n'y a aucun soucis?
Comment verifier le niveau du liquide de la batterie sur les marque VW? (ca pourrait peut etre venir de là?)
Sam 19 Jan 2008 - 11:47
quelle est la difference entre se lancer et demarrer?
Elle faisait le bruit quand on tourne la clef juste avant d'arreter de la tourner et que le moteur se lance.. (Laughing j'espere etre clair)
Sam 19 Jan 2008 - 18:38
need help Crying or Very sad
jojo12000
jojo12000
Dim 20 Jan 2008 - 18:27
Je serais toi je forcerais un peu Rolling Eyes 😉
Dim 20 Jan 2008 - 18:31
ba oui force, sa doit venir, tu cassera pas la bougie en 2 de toute façon Laughing
ou demande a qqun de plus costaud que toi 😉 Arrow
Dim 20 Jan 2008 - 18:49
ok je retente demain.
Merci des reponses Laughing
Dim 20 Jan 2008 - 19:09
T'as essayer de la faire demarer en 2 Question
tomtom-GPS
tomtom-GPS
Dim 20 Jan 2008 - 19:21
si ta voiture finie par demarrer le probleme ne vient peut etre pas des bougies ... quand tu roule avec la voiture , et que tu accelere fort , as-tu des coupures a haut regime ??
si elle a du mal a demmarer , je pense plutot a un probleme de prise d'air qui desamorcerai ton circuit d'essence , quand elle tourne ... ou alors tu as de l'himidité quelque part dans ton alumage ...
