Boitier electronique 16s
+2
bouba
gilles 1800
6 participants
- gilles 1800Golfoo de Platine
Mer 16 Jan 2008 - 17:52
Salut
Pour ma culture personnel :
A quoi sert le boitier électronique sur une golf 16s (kr) ?
Je m'explique sur toutes les golf 1 et 2 injection K-jet il y as que le module TZ, sur le 16s il y as le TZ et le boitier électronique avec une injection K-jet.
Si il gère que l'allumage je vois pas pourquoi le module TZ ne suffirais pas.
- boubaGolfoo de Platine
Re: Boitier electronique 16s
Jeu 17 Jan 2008 - 8:29
c'est lui qui te gere ton avance et ton retard automatique alors que sur les autres golfs il y a une capsule de depression sur l'allumeur
Jeu 17 Jan 2008 - 9:39
Et juste pour ça ils ont mis un GROS boitier comme ça
Jeu 17 Jan 2008 - 10:07
electronique oblige
mais attention le module TZH ne te gere pas l'allumage
- brea95490Golfoo d'or
Jeu 17 Jan 2008 - 10:42
Le boitier gère l'allumage, l'alimentation des pompes a essences, le régalateur de réchauffement et la rupture.Tu as aussi un autre boitier derrière le cendrier qui gère le ralenti et coupe le carburant lorsque tu décélère.
Jeu 17 Jan 2008 - 11:10
oui mais la je crois (si je suis bien) c'est pour un montage dans une golf 1
moi j'ai plus rien de tout ca je gere uniquement l'allumage avec le boitier
- popeyeGolfoo de Platine
Jeu 17 Jan 2008 - 13:02
Si mes souvenirs sont bons, le boitier est de type VEZ.
Il doit gérer l'allumage (c'est sur) et pas grand chose d'autre (dans les premières versions en tout cas).
C'est un lointain cousin du boitier Dignition des moteurs GK (1300-75cv).
- pitouneJeune Golfoo
Jeu 17 Jan 2008 - 13:07
Il gere aussi le detecteur de cliquetis
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Jeu 17 Jan 2008 - 13:17
y a pas de détecteur de cliquetis sur KR
y a aussi des boitiers TZ sur le Digifant
le module TZH est intermédiaire entre le boitier électronique et la bobine et gère l'alimentation de la pompe
