-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
El Doctor
El Doctor
[Golf 2] Problème moteur sur G60 !!! Empty [Golf 2] Problème moteur sur G60 !!!
Dim 13 Jan 2008 - 9:38
Salut à tous, mon problème est que depuis une semaine sur une Golf G60 de 1991 affichant 174000kms,je m'aperçois que ma voiture perd petit à petit de la puissance, au début de légers à-coups, puis perte de puissance totale.
Un matin,je la démarre,tout va bien, j'essaye de mettre les gazs( après un temps de chauffe habituel !) et je ne dépasse pas les 4500 tours. J'essaye de forcer et une odeur de caoutchouc brülé envahis l'habitacle!
Depuis, quand je la démarre, elle n'avance plus du tout mais tourne quand mëme!
J'ai changé le filtre à essence, nettoyé les bougies (les 2 du milieu étaient desserer avec comme une fuite de liquide mi-huile mi-essence j'ai l'impression, et les tëtes étaient noir charbon )
Qu'en pensez-vous? Merci de vos réponses.
BBS_RS
BBS_RS
[Golf 2] Problème moteur sur G60 !!! Empty Re: [Golf 2] Problème moteur sur G60 !!!
Dim 13 Jan 2008 - 10:50
si les têtes étaient noir c'est que ton mélange est trop riche (trop d'essence)!
1) Vérifie l'état de filtre à air si n'est pas gravement encrassé.
2) Puis ton circuit de suralimentation (circuit d'air aprés le compresseur) pour voir s'il n'y aurait pas une fuite.
3) Puis vérifie le bon état de ta sonde lambda car c'est peut être l'isolant qui est venu touché la ligne d'échappement et mi les fils en court circuit, d'ou l'arrivée d'essence importante. =>
ça m'est déjà arrivé et on sent bien l'odeur de caoutchouc brulé 😉
En éspèrant te guider et ne pas dire trop de bêtise Laughing Laughing
gilles 1800
gilles 1800
Dim 13 Jan 2008 - 12:19
Contol aussi le calage de ta distribution,
j'ai déja eu le pignon de vilo qui ce décalé (clavetage HS).
passatg60syncro
Dim 13 Jan 2008 - 15:37
+1 popur la distrib
El Doctor
El Doctor
Dim 13 Jan 2008 - 19:15
Merci de vos réponse,comme je ne suis pas un grand specialiste en mécanique, je l'emmene demain au garageet je vous tiens au courant,merci bien à tous!! Very Happy Very Happy
