faire un compartiment moteur simplifié!!
+7
SamOuraI_Du_SoLeiL
g2rp
tomasax
11 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- tomasaxGolfoo de Bronze confirmé
Mer 9 Jan 2008 - 16:12
salut a tous je vois regulierement des photos de one avec des moulins ultra simplifié!!
Je veux dire par là, qu'il n'y a pas tout les cables et les files qui traines dans le miens :mdr:
Alors je me disais: "
comment on fais?"
un exemple celui la:
c'est sure que comparé a ça :? :
si quelqu'un peu m'expliquer j'ai une vague idée mais...... :?
comment on fais?"
- g2rpJeune Golfoo confirmé
Re: faire un compartiment moteur simplifié!!
Mer 9 Jan 2008 - 18:14
certain passe les cables dans les longerons ou dans les ailes
la baterrie est mise a l'intérieur dans le coffre ou derrière le siège si tu as que deux places,
après pour le reste souvent c'est des voitures qui ne roule pas vu leur préparation moteur estétique ( peinture, chrome)
et donc tout est simplifié pour qu'il reste juste le moulin
Mer 9 Jan 2008 - 18:23
g2rp a écrit:certain passe les cables dans les longerons ou dans les ailes
merci de ta reponse moi je veux juste cacher le bordel qu'il y'a dans les cables
- le_soissonnaisInvité
Mer 9 Jan 2008 - 18:34
Perso j'avais le meme soucis d'esthetique que toi...Je suis donc en train de tout passer dans l'aile. Rien de bien compliquer...faut juste pas s'emmeler les pinceaux avec les faisceau... :?
Biensur aprés je vais pas tout faire comme eux...juste que j'y vois un peu plus claire
- SamOuraI_Du_SoLeiLGolfoo d'or confirmé
Mer 9 Jan 2008 - 18:37
Idem j'ai vus des G2 G3 avec ce style la, je vais le faire mais le MAIS c'est pour la quantité d'eau dans le bocal de refroidissement...car quand on met le radiateur avec vase d'expansion on a plus cette sonde.
Mer 9 Jan 2008 - 20:43
SamOuraI_Du_SoLeiL a écrit:Idem j'ai vus des G2 G3 avec ce style la, je vais le faire mais le MAIS c'est pour la quantité d'eau dans le bocal de refroidissement...car quand on met le radiateur avec vase d'expansion on a plus cette sonde.
de quelle sonde parle tu samourai?
Mer 9 Jan 2008 - 22:37
tomasax a écrit:SamOuraI_Du_SoLeiL a écrit:Idem j'ai vus des G2 G3 avec ce style la, je vais le faire mais le MAIS c'est pour la quantité d'eau dans le bocal de refroidissement...car quand on met le radiateur avec vase d'expansion on a plus cette sonde.
De la sonde de niveau d'eau intégrée sur certain bocal de LDR
Mer 9 Jan 2008 - 22:53
je savais meme pas qu'il y avais des sondes qui t'indiquais le niveau d'eau du bocal :mdr:
Jeu 10 Jan 2008 - 6:42
mdr nan c'est juste que la dernière fois quand j'avais pété le joint de cucu ben
il chantait bien fort le petit voyant et sa me rendait service quoi...
Bon ba un moteur c'est censé ne pas perdre d'eau, pendant 1 mois je suivrait bien son évolution ensuite je l"
oublis.
oublis.
Ven 11 Jan 2008 - 10:38
Entre ça (les couleurs )
et ça
il doit y a de la marge. Déjà tu peux commencer par virer tous les caches et autres boitiers. Par contre, veux-tu voir un bac à batterie dans ton coffre, des bocaux dans la voiture et un master-vac dans ton habitacle ?
Pour les fils il y a moyen de les passer dans les ailes, sous la caisse on peut mettre une batterie gel à l'envers - très-très pratique, t'imagines , etc.
Enfin si tu mets une paire de gros carbus sans filtre à air à la place d'une injection ... c'est sûr qu'il y a moins de fils
et ça
Ven 11 Jan 2008 - 11:53
moi en faite je veux juste simplifier un peu, je veux pas faire un show car
la batterie dans le coffre ça ne me derange pas,apres je pensais virer ma boite a air d'origine contre un camnbert de cox !
le master vac il retserais a sa place,ainsi que les bocaux (pas envie d'avoir de la flotte dans ma caisse :mdr: )
en faite moi c'etait surtout les fils qui me genais il passe n'importe ou c'est limite si on si retrouve!!! :?
Ven 11 Jan 2008 - 15:42
Ah ça, les fils ...
Pour bien faire il faudrait pouvoir retirer des cables et refaire les cosses mais le matériel pour ça n'est pas facile à trouver - que les raccords soudés + gaine thermo ... un peu ça va mais trop c'est trop.
C'est dommage car il existe toutes sortes de gaines assez esthétiques - certes pas toujours données.
Si jamais quelqu'un a une adresse de fournitures pour refaire des cosses type origine ...
Ven 11 Jan 2008 - 16:26
sinon il y a des spirale pour rassembler les fils etc, utiliser des gaines etc, les faires passer dans un coin... Je te montrerais mon habitacle bientôt.
Ven 11 Jan 2008 - 16:34
SamOuraI_Du_SoLeiL a écrit:sinon il y a des spirale pour rassembler les fils etc, utiliser des gaines etc, les faires passer dans un coin... Je te montrerais mon habitacle bientôt.
ha ouais je suis impatient de voir ça!!
Ven 11 Jan 2008 - 16:59
tu peut aussi prendre des collerines pour assembler tout les cables les uns avec les autres... regarde sur cnrad il y a plein de chose pour t'aider, moi c'est plus du rasfitolage maison pour esayer de faire quelque chose d'un peu plus simple mais sa va.
- lucioInvité
Ven 11 Jan 2008 - 18:20
tomasax a écrit:salut a tous je vois regulierement des photos de one avec des moulins ultra simplifié!!
comment on fais?"
ben deja passé en carbu ca aide,plus de faisceau de gestion,moins de durites niveau depression,plus de durite pour les injecteurs(sur kr)+ sans compter ceux qui ont confiance en leur mécanique en suprimant les témoins d'alerte niveau,pression,température...
Ven 11 Jan 2008 - 21:34
... quand tu veux, oui - bien volontiers. L'ennui avec les cables moteur c'est qu'ils ne sont pas toujours assez longs pour les emmener là où on voudrait ... et pour les rallonger proprement il fudrait pouvoir refaire les cosses. Je sais que le matos existe mais pour le trouver c'est une autre histoire. Peut-être effectivement chez Conrad, RadioSpares, RadioShack ou chaipakoi.
Lun 18 Fév 2008 - 10:11
pour le matos pour refaire les cosses regardez le post de yangra il a tout ce qu'il faut
Lun 18 Fév 2008 - 10:41
oui, c'est vrai qu'il a tout ce qu'il faut, mais par contre ces outils sont pas simple a trouver
Mer 26 Mar 2008 - 11:47
SamOuraI_Du_SoLeiL a écrit:... le radiateur avec vase d'expansion ...
... on le trouve monté d'origine sur quels modèles ?
NB : une référence genre sur Oscaro fera aussi bien l'affaire.
Dim 11 Mai 2008 - 8:34
En laissant de côté le faisceau électrique et le vase d'expansion du radiateur(1) il reste encore le bocal de liquide de frein et le bocal de lave-glace.
Pour le bocal de liquide de frein, ce n'est pas trop difficile de trouver un bouchon sans contact dans une casse mais il semblerait qu'un indicateur de niveau de liquide de freins soit requis au contrôle technique.
Pour le bocal de lave-glace là, on m'a parlé d'un bocal de BMW série 7 qui se placerait sous la baie de pare-brise mais sans plus de précisions ... sinon j'ai vu une golf avec un bocal dans le coffre - d'origine, mais était-ce bien d'origine ? Un bocal dans le coffre avec une pompe supplémentaire à l'avant - ça pourrait peut-être le faire ?!.
D'autres idées ?
_
(1) http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=153831
D'autres idées ?
_
Dim 11 Mai 2008 - 10:27
Pour les refs, si ca peut t'aider Pour les prix, chez vw ca serait entre 150 et 170€
Polo 2
golf 1
Je suis aussi tenter pour cette modif, faut que j'étudie niveau durite et sonde
Polo 2
golf 1
Dim 11 Mai 2008 - 12:29
Niveau sonde yapa de soucis selon les infos du fabricant "
AVA"
: c'est toujours du M22x1.5 - par contre oui il faut surement prévoir quelques modifs du circuit. Mon option est de faire un tuyau en dur - quitte à découper/cintrer/souder un ou plusieurs tuyaux - pour ré-utiliser les durites souples d'origine - ou un truc de ce genre-là - mais il y a surement d'autre options.
Notes que le modèle que je montre (ref. 171 121 253 AM ) aurait les sorties - et le vase - du côté opposé au "
tien"
. Si jamais tu peux confirmer que cette ref. est bien comme sur le schéma
AVA"
tien"
Mar 13 Mai 2008 - 15:42
radiateur sur mesure sinon , moi pour simplifier le faisceau j'ai tout virer !
reste plus que quelques fils
Page 1 sur 2 • 1, 2
