-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
essieu arrière a disque sur mk1 Empty essieu arrière a disque sur mk1
Jeu 3 Jan 2008 - 15:48
Salut a tous, est ce que quelqu'un a déja monté un essieu à disque sur une mk1, je voudrais savoir quel modif il faut faire et si avec un essieu de golf 2gti complet ca peut se faire.merci pour vos reponse
bouba
essieu arrière a disque sur mk1 Empty Re: essieu arrière a disque sur mk1
Jeu 3 Jan 2008 - 16:00
il y a juste a demonter les fusées sur l'essieu de golf 2 et tu les monte a la place de tes fusées a tambour et le tour est joué 😉
ca se monte tres tres bien 😉
frdd
frdd
Jeu 3 Jan 2008 - 16:30
l'essieux de G2 se monte pas directement ??? Question
j'ai toujours pensé que oui pourtant Idea
bouba
Jeu 3 Jan 2008 - 16:36
jamais essayé il faut dire Embarassed Embarassed
mais c tellement plus simple comme ca 😉
enfin avis perso 😉
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 3 Jan 2008 - 17:07
frdd a écrit:l'essieux de G2 se monte pas directement ??? Question
C'est vrai qu'il y a cette rumeur...
... mais jamais essayé ni même vu Shocked Question
Perso j'avais opté pour la solution de Bouba Cool
Jeu 3 Jan 2008 - 17:36
OUEP moi aussi j'ai entendu dire sa me je doute que sa passe au niveau des fixations. merci en tout cas je pense que c'est plus simple de poser les fusée avec tous dessus.
PS: autre sujet vous ne savez comment brancher un radia d'huile sur un gtd? je ne aucune idée.merci
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 3 Jan 2008 - 17:42
Comme sur une MK1 GTI
C'est le plus facile 😉
frdd
frdd
Jeu 3 Jan 2008 - 18:36
pour l'histoire du train en demandant à dame kate , j'ai remarqué sur le train de G2 est fixé en 2x3points, contre 2x2 points pour les mk1 Idea
Golfissimo
Golfissimo
Jeu 3 Jan 2008 - 20:10
A ceci près qu'il te faudra mettre le support de filtre à huile adapté au radiateur d'huile (pour relier le radiateur). Le problème c'est que ce support n'est prévu pour branché l'alimentation du turbo.
Perso j'ai branché la durite métalique à la place d'une sonde (non présente sur le support filtre de mon CY), mais il faut élargir le trou et retarauder(la sonde est en 10x100 et le raccord durite métalique en 12x125 de mémoire).
A part c'est supper simple et assez efficace !
Typ17in34
Typ17in34
Ven 4 Jan 2008 - 0:09
Et en plaçant un "
T"
qui permettrait de placer et le mano et la durit Question
Sur les G ou certaines Audi je crois qu'il y a ce système Question
diboule
diboule
Ven 4 Jan 2008 - 20:51
Pour monter les disques arrières la seule solution c'est prendre les fusées et ça monte tout seul 😉
Je l'ai fait sur mes deux one...
Par contre àprès réglage obligatoire du compensateur de freinage sinon tête à queue assuré. L'idéal aussi est de monter le maitre cylindre de la golf 2 la course de freinage est ainsi raccourcie, mais ça marche quand même avec le maitre cylindre d'origine golf 1.
Golfissimo
Golfissimo
Ven 4 Jan 2008 - 20:54
Typ17in34 a écrit:Et en plaçant un "
T"
Pourquoi pas...
arno vw
arno vw
Sam 5 Jan 2008 - 8:27
diboule a écrit:Pour monter les disques arrières la seule solution c'est prendre les fusées et ça monte tout seul 😉
et si il y a pas de compensateur de freinage ca va quand meme?
ou il faut en monter un?
JRD
JRD
Sam 12 Avr 2008 - 21:18
C'est le maitre cylindre seul qu'il est possible de monter en lieu et place de celui de golf I?
Ou il faut monter l'ensemble maitre-cylindre + mastervac de golf II?
Lun 14 Avr 2008 - 13:43
ben je crois que le master vac de golf 2 ne va pas sur la one.
moise
moise
Lun 14 Avr 2008 - 19:13
moi perso j'ai master vac golf 2 16s avec tige modifiée et maitre cylindre 24mm d'audi 80, quand je prete ma caisse et que qqn freine, il se fais obligatoirement une frayeur (pif inside the parbrise Surprised )
Lun 14 Avr 2008 - 19:55
:mdr: :mdr: salaud je suis sur que tu previens même pas les gens avant
donc j'avais tord sa passe 😉
moise
moise
Lun 14 Avr 2008 - 20:51
yoann (legros) a écrit::mdr: :mdr: salaud je suis sur que tu previens même pas les gens avant
oui mais faut rallonger la tige 😉
Lun 14 Avr 2008 - 21:00
ok merci moise 😉
JRD
JRD
Lun 14 Avr 2008 - 22:25
Bon bah je vais être bon pour revoir mon montage actuel alors!
Pour éviter de changer le mastervac, vous savez s'il y a un autre maitre-cylindre qui pourrait se monter en lieu et place de l'origine?
J'ai entendu parler d'un maître-cylindre de golf III???
Mar 15 Avr 2008 - 13:44
oui possible aussi que ceux de golf 3 aille dessus, je pense en tout cas, ben si tu en as un sous la main essaye et tiens nous au jus. 😉
diboule
diboule
Mar 15 Avr 2008 - 17:30
il vaut mieux en mettre!!
sur mon cab de 90 j'ai monté uniquement le maitre cylindre par contre je n'ai pas fais gaffe si le mastervac de cab ou de one sont les mêmes, en tous cas sur le cab ça monte!!Je ne l'ai pas fait sur la one..
Par contre pour mettre le maitre cylindre de golf 2 il faut mettre le pédalier d'un cab sinon sinon pas de feux stop. Sur les one le capteur (de pression) est en direct sur le maitre cylindre et sur les cab c'est un capteur électrique sur le pédalier.
En tous cas y'a pas photo le freinage du cab avec ce système est meilleur que sur la one Shocked
JRD
JRD
Ven 18 Avr 2008 - 13:16
Après quelques recherches, il semblerait que les maitre-cylindres des cab après 83 ait un montage similaire aux golf II sur le mastervac.
Donc en dégotant un mastervac de cab d'après 83 qui doit monter sur toutes les one, il est possible de passer des mastervac de golf II sans avoir à bidouiller quoi que ce soit!
Il y aurait juste les tuyaux de freins à remettre en forme pour s'adapter au nouveau maitre cylindre, et voir pour le contact de feux stop.
A suivre...
DJ Fox
Ven 18 Avr 2008 - 18:56
J'ai failli le faire de mettre des disques à l'arrière de ma One. Ca fait rire tout le monde mais j'ai réfléchi et étudié le truc longtemps (comme d'hab...) et en fait ça ne sert pas à grand chose, sauf pour le look... (après ça dépend des jantes)
J'ai essayé une One GTi 1600 avec des disques de marque (je ne sais plus laquelle, peut-être du Zimmerman mais pas sûr) et des très bonnes plaquettes. A l'arrière les tambours étaient simplement nettoyés régulièrement. Ah oui et je crois qu'il y avait des durits avia. Je peux vous dire que ça freine largement suffisament pour une One ! Gaffe au pare-brise là aussi. Perso c'est ce que moi je vais faire sur la mienne.
A+
Mehran
Mehran
Ven 18 Avr 2008 - 22:01
oui mais des disques ar avec le compensateur bien reglé c'est carrement mieux quand t'attaque fort, et l'endurance du freinage n'en parlons pas !
