Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Probleme freinage... Empty Probleme freinage...
Mar 1 Jan 2008 - 17:43
Voila alor mon probleme qui je pense est peut comun estle suivant:
J'ai acheter un g60 a un ami a moi auquel j'ai enlevé l'alarme et donc j'ai du toucher a la boite a relai etc ( je parle de ca car ca paut avoir une cause a mon probleme)
Donc premierement j'ai mon voyant abs qui s'allume assez regulierement et ce depui "
toujours"
car au temp ou mon ami l'avait ca le fesait aussi d'ou cela peut il provenir...?
Deuxiemement et c'est le plus grave hier mon voyant frein (le meme que quand le frein a main est mi) s'est allume donc bizard je pensé a un mauvais contact mai peut de temps apré... plus de frein pedale tres dur :? vous imaginez la panique pui c'est revenu et peut de temps aprés recommencé...
Quelqu'un aurait une idée??
Merci d'avance
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Probleme freinage... Empty Re: Probleme freinage...
Mar 1 Jan 2008 - 18:16
Pour le voyant ABS, regardes du coté des capteurs.
Pour les freins, regardes deja le niveau.
L'etat des plaquettes ?
chrisfilm
Mar 1 Jan 2008 - 18:30
l'abs sur les G c'est de la vrai merde ca merdouille sans arret je vais essayer de te retrouver un reportage la dessus....
que j'ai vu il y a peu de temps...
Probleme freinage... Empty .
Mar 1 Jan 2008 - 18:35
Je vai regarder le niveau mai comme je l'ai di la pedale etait dur... Donc je ne pense pas a un manque de niveau mai plutot a un probleme elctrique..
Merci de vos reponses en tout cas
Jeu 3 Jan 2008 - 20:14
Probleme apparament reglé ca serait un relais qui etait defectueu et qui concerne l'intermitence des essui glaces et la soufflerie egalement.. possible???..
Dailleur impossible de trouver le placement des relais et leurs fonctions pour g60...
Une idée?
J P
J P
Jeu 3 Jan 2008 - 20:22
salut,
-pour le voyant abs, moi aussi ça le fait il s'allume pendant 2 jours et après plus pendant 1 mois c'est souvent les capteurs.😉
-après pour le reste le mieux est que tu achète une revue technique pour commencer. Question
Jeu 3 Jan 2008 - 20:45
Bah en fait j'ai une revue technique mai je trouve que trés peut d'info pour g60 l'editeur c'est E.T.A.I...
U-S-T
Jeu 3 Jan 2008 - 20:48
Tiens c'est l'empacement des relais
http://info.gdmdg.com/relais.htm
Jeu 3 Jan 2008 - 21:03
Merci super cool 😉
Jeu 3 Jan 2008 - 21:13
Par contre je trouve pas dans le site... Question
U-S-T
Ven 4 Jan 2008 - 17:36
Essaye la Arrow
Tu va dans information technique
puis:
Tableau des relais electrique
voili voilou
sting3r
sting3r
Mer 16 Jan 2008 - 20:13
U-S-T a écrit:Essaye la Arrow
puis:
voili voilou
Et le 15 / 16 ensemble ABS c'est juste les fusibles ou pas ? Pres de la colonne de direction ?
Moi j'ai l'ABS qui ne déclanche plus, ça pourrait venir de ça ?
besoin d'aide s'il vous plait Sad
