-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
http://www.polo-land.fr
comment démonter les flasques de BV ? Empty comment démonter les flasques de BV ?
Dim 30 Déc 2007 - 20:27
Comment fait on pour démonter les flasques sur une boite de golf type 020 ?
qui a déja démonté ça?
comment démonter les flasques de BV ? 016nq2
diego33
comment démonter les flasques de BV ? Empty Re: comment démonter les flasques de BV ?
Dim 30 Déc 2007 - 20:48
salut normalement tu doit avoir un circlips a faire sauter après ça doit venir tout seul
bad02
Dim 30 Déc 2007 - 22:15
oui tout a fait il y a un circlips à enlever
Lun 31 Déc 2007 - 11:10
Merci !
j'espère queça s'enlève bien
y'a pas un ressort de tension dérrière ? Question
diego33
Lun 31 Déc 2007 - 11:22
ça s'enlève assez bien et oui y a un ressort de tension
Lun 31 Déc 2007 - 12:34
diego33 a écrit:ça s'enlève assez bien et oui y a un ressort de tension
mais si le ressort pousse les flasques ça doit etre chaud à enelever non ? tu utilise quoi comme outil pour écarter le circlips? car j'ai éssayé il a l'air costaud
bad02
Lun 31 Déc 2007 - 13:14
pour enlever le circlips j'ai utilisé un pince normal pour circlips
pour enlever le flasque apres tu met 2 vis de 13 de chaque coté du flasque et quand tu les sert le flasque s'enleve assez rapidement
pas de souci pour le ressort il pousse pas fort
Lun 31 Déc 2007 - 13:24
bad02 a écrit:pour enlever le circlips j'ai utilisé un pince normal pour circlips
merci beaucoup
je vais essayer tout à l'heure
