comment rajouter des manos sur une cox?
Sam 22 Déc 2007 - 16:28
hello, j'espère poster mon message au bonne endroit, voila je voudrais maître un mano de température d'huile et un de pression d'huile sur ma cox(moteur 1600, mais je ne c'est pas ou maître la sonde et le capteur de préssion, es-que quelqu'un pourrais me dire ou je peux maître c'est petite bêtes.
merci a tous .
merci a tous .
- mk2raph67Jeune Golfoo
Re: comment rajouter des manos sur une cox?
Sam 22 Déc 2007 - 21:40
salut, je m'y connais pas du tout en cox mais sur une golf j'peux te dire que ça se met au dessus du support filtre à huile, ensuite c'est une histoire de cablage ;
Sam 22 Déc 2007 - 21:50
merci d'avoir répondu même si tu ne c'est pas ou ont-peux maître sa sur une cox je verrais quand même si ou ya le filtre à huile je peux, sinon après pour les câblage sa c'est pas un problème je c'est fais c'est surtout ou maître la sonde et le capteur que je c'est pas je suis pas habituer a ceux type de voiture j'apprends lol.
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Dim 23 Déc 2007 - 11:36
demande à guitsh
