Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
ma DERBY est HS, à vérrouiller
+59
CARLOBOB
J P
FH
praz
Tijuju
Mon's
Genyus77
rsenic
louloute
Meaculpa
rom30
ollycarbs
xavier
Evil-GTC
Cocoaddict
flagadaflo
buhl
pier
guitou
bibi60
rezotop
jeoffrey
Golfc
LaCerise
Fred77
baracouda
jeanmi
Desmo Girl
dj flex
guitsh
gun95330
Golfmk1team
63 participants
guitou
guitou
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Empty Re: ma DERBY est HS, à vérrouiller
Ven 7 Mar 2008 - 0:59
je m'étais renseigné pour un cg collection car j'ai une e30 de 84 et effectivement il faut que la voiture ai plus de 25 ans et aussi qu'elle soit conservé globalement dans sa forme d'origine
ps : nickel la derby, l'interieur flashy, ça tue !
Ven 7 Mar 2008 - 8:44
ca change quoi en 200
personnelement j'ai ma golf qui est en plaque noire,et je me suis déja fais controlé sans soucis,la polo devrai bientot en avoir elle aussi.(28 ans et je dois faire sa ncg aussi ..)
pier
pier
http://wayoflife.canalblog.com
Ven 7 Mar 2008 - 11:50
Tu pourrais me dire d'ou provient ta boite 5 (quelle base) et si il y'à des modifs ?
buhl
Ven 7 Mar 2008 - 14:37
perso je préfere payer une prune plutot que passer ma voiture en cg collection.
Ven 7 Mar 2008 - 16:55
pier a écrit:Tu pourrais me dire d'ou provient ta boite 5 (quelle base) et si il y'à des modifs ?
boite 5 type 8P de polo3 diesel
je la monte ce week end, il faut juste la tringlerie, la butée d'emb et le support de boite qui va avec la boite et échanger les tulipes pour remettre les cardans d'origine
je ferrais le détail exact une fois fait 😉
Sam 8 Mar 2008 - 1:47
Uaip tu fais bien d'attendre 2009 pour la CG collection, parce que pour l'instant c'est beaucoup trop contraignant!!
Sinon c'est quand meme complètement débile leurs histoires de plaque noire, si t'es dans le département d'origine tu peux, sinon tu peux pas.... QU'est ce que ça change franchement... SI tu te fais flasher l'immat' est la meme, t'auras ton beau petit PV quand meme dans ta boite au lettre... donc qu'est ce qu'il s'en foute!!
Dim 9 Mar 2008 - 23:28
bon, aujourd'hui, aprés queques courses à la casse
changement de réservoir par un de type 2 pour avoir une jauge qui fonctionne
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby049ld2
un tube direct de type 2 à la place de l'intermédiaire
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby050yk9
installation d'un cache sur le ventilo et le joint qui fait toute la longueur. prit sur une type 3. plus propre et évite la flotte sur le ventilo
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby053kb7
et un faisceau de bougie tout neuf, ainsi que les p'tits clips qui le maintiennent à la place des vieux Very Happy
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby051wm2
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby052gs2
demain, si il pleut pas trop, installation de la boite 5 8P de T3 diesel Twisted Evil
Lun 10 Mar 2008 - 19:12
malgré la pluie, j'ai attaqué le changement de la boite pour une 5 vitesses 8P
la voici brut de récup de lacasse. un peu sale Laughing
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby054sb6
aprés un bon nettoyage, on y voit plus clair Very Happy
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby055up9
la boite 4 qui quitte polette Crying or Very sad :mdr:
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby056og5
là on voit bien la différence des tulipes entre les anciennes et les récentes
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby057oy9ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby058rx9
donc on a le choix entre:
-échanger les tulipes
-mettre les cardans qui correspondent
-couper la nervure
j'ai choisi de la supprimer pour gagner du temps et économiser deux jts spy
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby059vs8
il faut laisser la butée d'emb de la BV5 et hop on remet en place
échange de la barre stab pour que ça passe avec la boite 5
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby060ou8
puis j'ai récupérer la cosse pour brancher le contacteur de MA. c'est deux cosses plates sur la BV4
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby061uo1
voilou, il me reste à régler le souci de tringlerie pour passer la 5 et faire la vidange de la boite
Lun 10 Mar 2008 - 19:29
comment à tu fait pour desertir les cosse ??? j'aimerai le faire aussi mais j'arrive pas ! :mdr:
Et pour remetre une autre ten a acheter chez vw?
Lun 10 Mar 2008 - 20:03
récup sur une G3 à la casse en tirant dessus Laughing
et pour les cosses, j'ai un bout de faisceau avec le même type de cosses, donc je les récupère et je les mets sur celle-ci
Lun 10 Mar 2008 - 21:24
daccord ca roule car moi j'ai bien cette prise nue et j'aurais bien aimé y virer les cosses car les fils sont araché et ensuite mettre des cosse recuperer sur une fiche mais j'arrive pas à desceller les cosse
Lun 10 Mar 2008 - 23:06
t'as un ergot dessus et dessous de la cosse.
en y mettant deux pions, tu peux repousser la cosse 😉
Lun 10 Mar 2008 - 23:07
d'accord je vais chercher ca lool merci ca m'arrangerai bien d'y arriver Smile merki ju 😉
Mer 12 Mar 2008 - 0:13
bon ce soir, j'ai fignolé le montage Very Happy
en fouinant un peu, j'ai trouvé un bout de faisceau avec la bonne cosse pour le contacteur de MA
donc voici la nouvelle cosse et les anciennes
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby062ki8
un peu de soudure, gaine thermo et une gaine de faisceau pour faire bien propre
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby063py4ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby064yf5
puis j'ai réglé mon souci pour passer la 5, en écartant le boitier de tringlerie Very Happy
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby065ao3
il me reste plus qu'à la vidanger
bon là, c'est un peu trop long Laughing
en 4 le moteur gueule beaucoup moins qu'avant.
c'est agréable niveau bruit, mais en métant les toles de GTI en 14"
monté en 155/55 je pense récupérer la nervosité que j'avais avec la boite 4 Twisted Evil
Mer 12 Mar 2008 - 2:29
ba dit donc c'est nikel ca j'avous la boite 4 c'est la merde sur national Shocked
Ven 14 Mar 2008 - 0:22
bon ce soir, j'avais prévu de refaire quelques connectiques, mais c'était sans compter sur ma première panne :?
et un radia s'il vous plait, un radia Crying or Very sad
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby076gw3
bon en même temps, il était plus trés frais Laughing
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby078bl0ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby080qg6
du coup je vais refaire une petite beauté à l'environnement du radia ce weekend
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby077lj2ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby079jy3
puis tant que j'avais le matos à la maison, j'ai refais les connectiques qui n'étaient plus trés fraiches et installé quelques gaines de protection
le fil de démarreur:
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby069op3ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby070hm7ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby071az0
le faisceau de sondes:
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby066ra2ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby075bf2
et le faisceau de frein:
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby073it8ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby072sb1ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Poloderby074ov4
en connectiques, il me reste le faisceau de ventilo de radia qui a été bidouillé à l'arrache. et j'en profiterai pour faire un montage deux vitesses pour l'été
Ven 14 Mar 2008 - 1:22
Good job comme d'hab !!
sur ebay y'a des radiateurs par cher en neuf en allemagne
50 EUROS
Ven 14 Mar 2008 - 9:47
t'inquiète pas pour le radia, j'ai le neuf lundi 😉
Ven 14 Mar 2008 - 15:12
nickel ba tant mieux alors il avait l'air pourrie par la vie ce radiateur jamais vu de cassure à cette endroit !
Ven 14 Mar 2008 - 15:17
j'ai eu une chsoe dans le genre sur un de mes radiateurs,en voulant changer le thermocontact,le bon en plastique du radiateur c'est comme déchiré.
Ven 14 Mar 2008 - 15:34
HA C'est en plastique .... :?
Ven 14 Mar 2008 - 16:14
oui, sur les radia avec boite en plastique, c'est classique les soucis dans ce genre :?
c'est mon radiateuriste qui est content Very Happy
Sam 15 Mar 2008 - 19:23
j'ai récupéré quelques pièces à la casse Very Happy
un renfort de tunnel
les support moteur AV D et AR de type 2 pour mettre des silenbloques neufs (l'AV G a été changé lors du montage de la boite 5)
deux thermocontact deux vitesses que je vais testé avant montage quand même
du faisceau avec les cosses pour le ventilo et le thermocontact
et une jauge de type 3 pour voir si elle marche mieux que celle de type 2 que j'ai mis (elle monte qu'à moitié :? )
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Dscn3732kw3
ensuite, j'ai restauré mon cache collecteur
décapage de la rouille puis peinture
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Dscn3730af7ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Dscn3734ff4
puis la durite d'eau qui sous sa belle corrosion avait un trou sur le branchement du milieu :?
donc soudure pour boucher le trou puis peinture
ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Dscn3731hj4ma DERBY est HS, à vérrouiller - Page 4 Dscn3733cc1
Sam 15 Mar 2008 - 21:41
bon montage juju
Dim 16 Mar 2008 - 15:09
merci 😉
