Toit ouvrant qui tique sur golf 3
Jeu 6 Déc 2007 - 21:26
Bon voila, après avoir fait sauté le fusible a l'activation du toit ouvrant, j'ai remplacé le fusible et rebellotte, le moteur du toit a refais pété le fusible. Alors je l'ai fais allé manuellement avec la clé halène fournie, puis je l'ai nettoyé et regraissé, il coulisse parfaitement sans forcé dans les 2 sans.
Alors j'ai remis un fusible, puis et la par bonheur il c'est ouvert et refermé a moitié :?
puis il a "
tiqué"
! le fusible n'a pas sauté, mais quand je pousse sur les trois boutons d'ouverture (ou fermeture) du toit ouvrant, ben le moteur fais un pti tic et rien d'autre ne se passe :s J'ai bien écouté et le bruit viens de ou la fiche blanche se situe!
Avez vous une solution?
Changer de moteur??
puis il a "
tiqué"
Changer de moteur??
Re: Toit ouvrant qui tique sur golf 3
Jeu 6 Déc 2007 - 22:33
Tu dois avoir un court circuit dans ton connecteur peut-etre le + qui touche à la masse. As-tu testé ton moteur à vide...?
Jeu 6 Déc 2007 - 22:42
il est ou ce cable la? au dessus près du moteur?
Jeu 6 Déc 2007 - 22:49
Le faisceau d'alimentation est branché sur le moteur...
Jeu 6 Déc 2007 - 22:59
aufait non jai pas testé le moteur a vide :s comment je peu faire ca?
Sinon je vois bien pour le faisceau, mais c quel cable la masse?
Ven 7 Déc 2007 - 12:46
comment puis-je vérifié la masse du toit ouvrant et ou est elle raccordée?
- benoitg60Golfoo d'or confirmé
Ven 7 Déc 2007 - 17:48
Jomontzen a écrit:aufait non jai pas testé le moteur a vide :s comment je peu faire ca?
Tu démontes le moteur et tu l'alimente avec du 12V (batterie)!
La masse c'est le fil noir.
