Problème verrouillage central + alarm golf 3
Jeu 6 Déc 2007 - 21:20
Voila mon problème:
Ma portière coté conducteur ne répond plus au verrouillage central, la porte passager et le coffre eux, vont niquel.
Je pensais que le cable d'air devais ètre endomager qque par pour laissé une fuite coté porte conducteur, est ce possible?
Comment puis-je vérifié ca?
Re: Problème verrouillage central + alarm golf 3
Ven 7 Déc 2007 - 12:48
avant de démonté le reste de ce qui est pas encore démonté, ou est ce que je peu vérifié la masse? jm'en sort pas dans tous ces spaghetti la!
- benoitg60Golfoo d'or confirmé
Ven 7 Déc 2007 - 17:50
Tu démonte la garniture, et après tu contrôle ta durite de dépression et l'actuateur à côté de la serrure.
Ven 7 Déc 2007 - 18:13
ok! merci je vais essayer ca dimanche
Mar 11 Déc 2007 - 10:17
Bon y'a du nouveau, j'ai pas eu le temps dutout de chipoter a la voiture car trop de travail.
Mais mnt, j'ai l'impression que le système se "
réveille"
Mnt la porte conducteur commande les 3 autres portes 1 fois sur 2, et j'ai l'impression que c'est quand je tourne assez fort et sec la clé dans le barillet.
Par contre la porte passager ne commande tjr QUE elle meme et le coffre.
Et alors par ex si j'ouvre a clé ma porte conducteur et que les autres portes ne se sont pas ouverte, il suffit que je l'ouvre et l'écarte de qque cm de la voiture pour que les autres porte s'ouvre! C'est assez bizarre
Qu'en pensez vous?
C'est la pompe qui est fatiguée? j'ai pas encore sur la démonté car elle est pas a la meme place que d'origine, mais en dessous du hayon sous le cache intérieur (en dessous de l'attache de serrure) Et ma clé halène est morte.. jvé allez cherché un nouveau jeu
Bon vous en pensez quoi de ca?
PS: quand je tourne la clé, on n'entend pas le moteur de la pompe tourné dans le vide, les porte s'ouvre direct juste avec le bruit de serrure..
réveille"
Qu'en pensez vous?
Mar 11 Déc 2007 - 19:06
çà sent l'exentrique qui va casser, çà me faisais à peu près le même chose
