- saquaraJeune Golfoo confirmé
capteur effet hall sur corrado
Jeu 6 Déc 2007 - 15:03
bonjour
est ce que quelqu un peut me dire ou ce trouve le capteur effet hall et a quoi il ressemble
sur un corrado moteur 2E
car rupteur a 5000t/mn c est
- D.o.mGolfoo sur-actif
Re: capteur effet hall sur corrado
Jeu 6 Déc 2007 - 15:10
tout se passe dans l'allumeur
Jeu 6 Déc 2007 - 15:11
le probleme je connait pas trop en mecanique juste l entretien quoi
Jeu 6 Déc 2007 - 15:48
autant pour moi,ce n'est pas dans l'allumeur,j'avais mal lu.......
Bon, je remarque au passage dans la littérature que le fameux capteur de régime ou PMH est aussi...une sonde à effet Hall !
Cela étant, avant de la changer (150 Euros ), un passage au banc diagnostic (35 Euros pour voir), c'est peut-être plus sûr...
A moins de trouver le capteur à la casse pour pas cher.
Détail : son accès peut demander le démontage du filtre à huile, voire du circuit échangeur eau/huile...faut voir son accessibilité:
vue d'ensemble.
On voit la fiche(en dessou du ventilo) et le cable qui va au capteur.
On voit là, le fameux capteur.
vue d'ensemble.
Jeu 6 Déc 2007 - 16:04
je te remercie pour ces photo bien detailler
en fait je vient d acheter la voiture et le proprio avant a le vag com et c est lui qui m a dit que c etait le capteur effet hall
encore merci
encore merci
Jeu 6 Déc 2007 - 16:13
ok pour ça
