nouvel éssence E85
+6
Passionauto
fredissimo06
lo.ic
Max94
10 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- jean-jeanInvité
Re: nouvel éssence E85
Mer 30 Jan 2008 - 22:12
non,je travaille en concession et on nous a amené une passat en depanage autoroute,apparement,le gars a voulu faire des economies pour partir,il a fait 100 bornes........
e85 ou pas???
Ven 1 Fév 2008 - 10:06
salut trop magnifique l e85 dans le tdi....
mais juste pour dire deja ,ma titine ne prennait que du super....a l epoque !
et puis il ont enleve le plomb..c est bien beau ,mais leurs sans plomb des le depart ca se ressentait au niveau consomation et reprise... ou est l additif de mes reves......? non juste sans plomb ca passe .mer....ca roule moins bien deja ,alors le:E85 mouais pas du tout motive pour le test.. facon la station la plus proche et a 40km..de chez moi je crois tant mieux.......
- ZachidGolfoo de Bronze confirmé
Lun 5 Déc 2011 - 21:22
alors je détere ce topic pour dire que l'e85 est plus que jamais d'actualité
en effet il y a 3 ans c'était pas rentable mais mtn, toutes les critiques que j'ai vues plus haut sur le topic... :-?
frcht et je pense que c'est ce que tout le monde pense tout bas on en a rien à faire de l'écologie
ce qui intéresse les gens ce sont leurs dépenses et qu'on viennent pas nous parler de planète après ça...
à 0.8 euros le litre d'éthanol contre 1,5 euros le litre de sp95 y a pas photo
apparrement la plupart des moteurs tournent sans problèmes en 50/50 comme proportion voire beaucoup plus, ça dépend les modèles et le type de moteur surtout
certains problèmes de démarrage à froid car l'e85 a une temperature minimale d'explosion de 4°c contre -40°c pour l'essence
ceci expliquant cela
si vous habitez dans les contrées plutot froides cela vous posera certains problèmes et pour remèdier cela il y a moyen de placer des réchauffeurs de carburant, juste pour le démarrage ensuite roulez jeunesse
inutile de dire qu'il n'y a aucun problème en été et c'est vraiment top pour les gros moteurs qu'on aime faire ronronner quand il fait beau
des virées interminables en somme
le top pour la consommation et les performances avec l'e85 reste une sonde lambda adaptée (large bande qui vérifie le taux d'oxygène dans l'échap pour faire rectifier le calculo) et surtout une carto sur mesure mais alors là obligé de rouler au 100% e85
sur les moteurs plus rustique style injection monopoint voir carbu à corps, c'est à l'ancienne que ça se règle ainsi que l'avance à l'allumage plus grande (l'e85 pète moins bien que l'essence donc on joue soit sur le taux de compression, soit sur la temperature soit sur l'avance et comme cité précédemment on ne joue que sur 2 paramètres)
il y a aussi les systèmes eco flex çàd peu importe la proportion de 95 (ou de 98) et d'e85 le moteur tourne de la même manière
alors pour préciser ce sont des kits qui tournent avec la carto d'origine mais qui trompent l'injection en somme
ça se place d'ailleurs entre le boitier et la rampe d'injection
avec une lambda large bande tjrs
pour ne pas rentrer dans les détails, pour la même quantité d'air admise il faut plus de carburant (coefficient stoechiometrique, allez revoir vos cours de chimie ;
comme on ne peut pas tromper le calculo sur la quantité d'air admise car la majorité des moteurs évolués ont un débimètre bein on injecte plus de carburant
j'ai récemment vu un kit à 150 euros sur ebay qui a de nombreuses personnes satisfaites
en clair vous donner le modèle de votre voiture et moteur et le vendeur a un catalogue avec toutes les refs des connectiques de votre caisse
c'est donc plug and play et ça fait très propre
pas de bidouilles au circuit électrique etc
y en a même qui ont tout simplement mis des injecteurs plus gros
le même signal est envoyé aux injos et pour le même signal ils envoient plus de carburant que les injos stock
ce sont des électro aimants qui fonctionnent par impulsion électriques
enfin bref tout ça pour vous dire que on se voit mal rouler au diesel ou rouler en voiture électrique fade sans sensation
il nous faut le vroum du bon vieux vr6 ou bien le pchiit du 20vt
je pense que beaucoup se reconnaitront
et à l'heure où je poste ce message tjrs pas d'e85 en belgique et avec la crise politique on devra encore patienter
mtn reste à voir avec la demande de l'e85 qui va augmenter surement à causes plusieurs facteurs (prix par rapport au 95 et au diesel!, rentabilité d'un diesel par rapport à l'essence?! etc...)
beaucoup de personnens risquent de passer à l'e85
et question fiabilité avec tout les topics que j'ai parcouru sur le net je n'ai encore vu aucun retour de mauvaise expérience casse moteur etc...
à vérifier quand même
- gilles 1800Golfoo de Platine
Dim 26 Fév 2012 - 19:09
moi je me demande si sa vaud vraiment le coup, car déja c'est de l'acool donc a base d'eau donc tout se qui y touche se déterriore + vite (pompe a essence, injecteur ) et comme c'est + sec les sièges de soupapes et les pistons aussi reçoivent + vite ...
donc si j'ai bien tout résumé, sa consomme 30% de +, on gagne en puissance et couple, c'est + corosif et la modif et pas donné ...
Alors je pense que sa dois couter + cher a rouler tout les jours avec de l'E85, si on ramène tout l'entretient et le prix des pièces qui peuvent lacher + tot.
j'aimerais l'avis de personne qui roule depuis des année avec sa ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
