[GOLF3] Probleme cable d embrayag ratrapage auto sur 3 gtd
Mer 21 Nov 2007 - 23:02
Bonjour
Voila je voulais savoir si quelq un sait comment changer le cable d'embrayage a ratrapage automatique sur golf 3.
Pas se que je vient de faire changer mùa boite de viettesse et la pedale est tres molle et il y as peut pret 10 cm de marge pour que l'embrayage acroche.
Merci d'avance a tous.
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: [GOLF3] Probleme cable d embrayag ratrapage auto sur 3 gtd
Jeu 22 Nov 2007 - 2:30
soucis réglé jérome ton cable hs
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Jeu 22 Nov 2007 - 8:07
Petit truc pour dégager l'accroche du cable coté pédalier..
J'ai d'abord voulu décrocher le cable du pédalier et le sortir coté moteur -->
impossible sur ma aaz.. , la boule est trop serrée dans son logement de pédalier..
Au bout d'un moment (un bon moment ), j'ai retire la gaine coté moteur, fais passer tout le cable nu coté pédalier, on tire dessus -->
KLONG!! et le cable s'est degagé
Jeu 22 Nov 2007 - 10:59
Merci pour le coupr de main.golftd41200 a écrit:soucis réglé jérome ton cable hs
Jeu 22 Nov 2007 - 11:01
Golfgtd11 a écrit:Petit truc pour dégager l'accroche du cable coté pédalier..
Merci pour le conseil je pense que je vais bien me galerer pour remetre mon cable sur le pedalier.
Par contre je voulais mettre un cable de golf 2 sans ratrapage automatique et j'ai vue que se n'est pas la meme fixation sur la pedale .
Donc je vais racheter un cable pour ma golf 3 avec ratrapage automatique.
Jeu 22 Nov 2007 - 12:17
ha zut j'aurai pensé ,pour le ratrapage j'en ai essayé un juste en bas de ton immeuble il marchait come je t'avais dis ,et je trouve que ton cable sortait aussi un peu trop facilement de son logement coté pédale.
Jeu 22 Nov 2007 - 14:12
golftd41200 a écrit:ha zut j'aurai pensé ,pour le ratrapage j'en ai essayé un juste en bas de ton immeuble il marchait come je t'avais dis ,et je trouve que ton cable sortait aussi un peu trop facilement de son logement coté pédale.
Oui en faite je sais pourquoi mon cable etait HS c'est que mon pote quand il ma changer ma boite de vitesse il aurais du remetre automatiquement le petit flexible baln en bute avant de le demonter.
Pas se que si tu demonte comme il a fait sans le mettre en bute ton cable est a changer tous le mecanisme de ratrapage est hS .
Alors faites attention avant de demonter votre cable d'embrage a ratrapage automatique de golf 2 ou 3 il faut mettre en buter le petit flexible sur le cable blanc.
Pour cela il faut etre 2 un qui appuis sur la pedale d'embraye et l'autre qui met le clips blanc sur le cable.
Voila c'est un pote qui ma telephoner pour me le dire.
Si vous ne faite pas ca le cable est HS.
Dim 25 Nov 2007 - 12:42
j'ai des doutes il ne me semble pas avoir lu de choses aussi alarmantes lorsque j'ai sorti le moteur de ma RA
par contre je me rappelle (vaguement) que pour le remontage, il avait fallu être deux et suivre la RTA au pied de la lettre..
La procédure était assez curieuse
Dim 25 Nov 2007 - 12:44
Et tu a les procedures pas se que la j'ai esayer hier de mettre le cable d'embrage sur la pedale et je ne sais pas commet il se met.
Alors HELP HELP.
Alors HELP HELP.
Dim 25 Nov 2007 - 13:05
Je viens de lire:
- cable accroché coté pédale
- maintenir la pédale appuyée a fond
- tirer sur le cable
- comprimer le systeme de rattrapage de jeu, et le maintenir bloquer
- fixer le cable cote moteur
- retirer le blocage du systeme de rattrapage de jeu
- actionner la pedale plusieur fois..
en espérant que cela répondra à ton besoin..
Dim 25 Nov 2007 - 13:15
A tu un shema de la pedale d'enbrayage .
Ou il faut mettre le cable d'embrayage sur la pedale c'est ca qui me fait galerer.
