[Golf I] HELP ! PB : Clignotant - Feux Stop = Aide / RTA
Mar 20 Nov 2007 - 16:25
Bonjour tout le monde !
Je suis vraiment dans une galère ...
J'ai des soucis avec mon clignotant droit et mes feux stops ...
J'ai trouvé plusieurs causes probables :
Clignotant :
- fusible
- relais
- comodo
- masse
Feux stop :
- fusible
- relais
- contacteur de pédale
- platine
Mais je n'y arrive pas seul ...
J'aimerais savoir si qqun pourrait me pretter / scanner / envoyer une revue technique ou carrément venir m'aider physiquement ???
Je suis complétement largué.
Merci d'avance à tous.
Clignotant :
- fusible
- relais
- comodo
- masse
Feux stop :
- fusible
- relais
- platine
- manet42Invité
Re: [Golf I] HELP ! PB : Clignotant - Feux Stop = Aide / RTA
Mer 21 Nov 2007 - 9:16
Tes pannes sont un peu imprécises.
Ca me fait penser à un défaut de masse.
Pour savoir si elles sont liées, débranche le contacteur de stop (sous la pédale de frein) et vois ce qui se passe pour le clignotant.
Mer 21 Nov 2007 - 9:23
ta pas un souci de platines
tu est d'ou du 94??
tu est d'ou du 94??
Mer 21 Nov 2007 - 9:36
presentation non conforme et sujet vague ! :?
