Panneaux de porte de corrado
Dim 18 Nov 2007 - 14:21
Salut a tous,
Une petite question me trotte
Les panneaux ARR arriere PH1 et PH2 sont les memes,
Mais est-ce que les panneaux AV mis a part :
Le bouton de retros electrique
Le bouton de vitre electrique
ont la meme decoupe au niveau de la poignée ???
En clair est ce qu'une pognée de Ph2 peut se mettre sur un Ph1 ????
Car en fait au cas ou je n'arrive pas a trouver les panneaux Ph2 et si je le fait pas faire par un sellier j'obterai pour une autre idée.
Prendre des panneaux cuir avant de PH1 remettre mon vide poche de PH2 ainsi que ma poignée de PH2 et pour combler le trou du bouton de vitre electrique mettre un tweeter de mon kit eclaté et pour combler le trou du bouton des retroviseur un bouton poussoir pour l'ouverture du coffre.
- golfrougeGolfoo de bronze
Re: Panneaux de porte de corrado
Dim 18 Nov 2007 - 21:33
salut
de mémoire il me semble (je dis bien il me semble) que les poignées ne sont pas pareilles
un cuir phase 2 oui c'est extrèmement rare et très cher, soit patient....
Dim 18 Nov 2007 - 22:03
j'ai deja le cuir mais il me manque les panneaux AV/ARR
- yanos 95Jeune Golfoo
Dim 18 Nov 2007 - 23:44
je pense que se sont les même au niveau de la découpe , va voir sur le forum belge tu as un comparatif intérieur ph1 / ph2 tu verras que juste l'esthétique change.
http://www.thecorrado.com/forum/viewforum.php?f=54
j'espère que c'est pas un problème de mettre le lien
Dim 18 Nov 2007 - 23:46
y a pas de soucis pour le lien, en plus thecorrado est moderateur sur golfoo
Par contre vu comme ca on voit pas si une poignéee de ph2 se monte sur un Ph1.
merci quand meme
merci quand meme
