Le Deal du moment : -39%
1190 €
roro60
probleme de transmission rallye Empty probleme de transmission rallye
Dim 18 Nov 2007 - 12:16
bjr a tous, je fait apel a vous cher amis pour un conseil.j ai une rallye sur l arbre de trans coter boite ya trois vis qui le tien positioner en triangle et dans l une trois une de casser dans la boite.la question ai si avec deux vis sa tiendrais? merci d avance a tous
passatg60syncro
probleme de transmission rallye Empty Re: probleme de transmission rallye
Lun 19 Nov 2007 - 18:27
tu as de forte chance pour que sa pete et voile ton arbre de transmission en plus
ps: essai d'ecrire comme il faut , ou relit toi avant de poster ta reponse
atomic car
atomic car
Lun 19 Nov 2007 - 19:16
comme le dis "
passatg60syncro"
fait un efort dans l'ecriture de tes messages, cela evitera les ambiguïtés.
la vis est cassé sur le tripode du transfert, et non dans la boite....donc la fixation de l'arbre central, est affaiblie, et a la longue, il va arracher les 2 autre vis, et faire quelques degats onereux...
faut déposer l'arbre avec le flector, repercer la partie restante de la vis, refaire le filetage sur le tripode, et remonter une vis neuve d'origine.
roro60
probleme de transmission rallye Empty ARBRE
Mar 20 Nov 2007 - 11:19
MERCI POUR LE CONSEIL.
Mar 20 Nov 2007 - 11:26
@ roro60....................comme écrit dans le réglement de Golfoo probleme de transmission rallye Pascontent-sms................donc,merci de faire un effort Cool 😉
ps:évites également d'écrire en MAJUSCULE Laughing
