probleme feux stop et voyant prechauffage
+3
Fred77
kikisil
electricboy
7 participants
- kikisilJeune Golfoo
Sam 17 Nov 2007 - 18:11
bonjour a tous et merci d avance.
je suis proprio d une golf 4 tdi 115 de 2000 ,et je viens de rencontrer un probleme,mais feux stop me marche plus ,et mon voyant de prechauffage clignote tout le temps ,je me sais pas d ou sa vient je vous demande de laide.
Re: probleme feux stop et voyant prechauffage
Sam 17 Nov 2007 - 18:22
ampoules peut être
si tu répare les feux stop le voyant devrait s'arrêter de clignoter
Sam 17 Nov 2007 - 19:13
j ai regarder depuis et les ampoules sont bonnes
Sam 17 Nov 2007 - 19:46
probleme connu ! contacteur de feux stop ! une fois changer tu devras effacer le code defaut ! c'est a dire le voyant de prechauffage ( il clignote pour signaler un soucis )
Sam 17 Nov 2007 - 20:21
+1
Change ton contacteur de feu stop au niveau de la pedale de frein.
Et normalement tu roules un peu et le voyant s'eteindra tout seul, et si ce n'est pas le cas un coup de valise pour faire enlever le code defaut.
Sam 17 Nov 2007 - 20:58
merci bien de vos reponse ,c facile a faire ou pas .
j ai regarder les fusibles mais ce mais pas ca et maintenant j ai le voyant des airbag qui s allume et sur l ordi de bord ca me marque default air bag
comment faire pour le suprinner.
valise obligatoire ou pas?
Dim 18 Nov 2007 - 10:16
il faut pour cela démonter les trois vis Torx n°15 située sous la planche de bord
Ensuite, déboîter le plastique noir juste au-dessus du pédalier, en tirant un peu vers soi les caches plastiques situés sous le volant . Ca vient normalement assez bien et ça évite de démonter tous les caches du tableau de bord...
La pièce est située juste derrière la pédale de frein, un quart de tour vers la gauche et elle est débloquée.
ensuite il te faut passer a la valise pour enlever les codes default
Lun 19 Nov 2007 - 21:17
salut ,merci pour vos conseille mais le voyant me clignote plus et les feux stop remarche mais je vais quand mene le changer ce contacteur ,
combien ca coute environ?
mais depuis que j ai regarder si c etait les fusibles le voyant d airbag reste allumer,je suppose que je doit brancher la valise ou pas?
merci les golfistes pour vos super conseille.
- manet42Invité
Mar 20 Nov 2007 - 10:10
J'ai eu ces problèmes il y a un mois,
Le contacteur coute 8 euros chez VW. Facile à changer.
Après avoir roulé une vingtaine de Kms c'est rentré dans l'ordre.
- manet42Invité
Mar 20 Nov 2007 - 10:13
Ah, j'oubliais, des fois en débranchant la batterie et en faisant toucher les deux fils, ça vide les mémoires et parfois les défauts.
- Typ17in34golfoo montpellier
Mar 20 Nov 2007 - 16:45
manet42 a écrit:Ah, j'oubliais, des fois en débranchant la batterie et en faisant toucher les deux fils, ça vide les mémoires et parfois les défauts.
Précises lesquels
- Alphonse MagovaGolfoo sur-actif
Mar 20 Nov 2007 - 21:25
le + avec la masse, boucler à la place de la batterie
Mar 20 Nov 2007 - 21:53
ok j essaye demain et je vous tiens au courant du resultats
- francois77Golfoo de Platine
Mer 21 Nov 2007 - 20:26
si tu enlever ton fusible d'airbag avec le contact tu as cree un defaut il te faut passer a la valise pour effacer
Mer 21 Nov 2007 - 21:04
ok je te remercie ,c est bien se que j ai fait ,je la passe a la valise vendredi .
le fait de faire toucher les deux fils de batterie ma rien fait.
je vous remercie tous
