Embrayage gti 8s sur ABF 16s...
Sam 10 Nov 2007 - 2:18
Bin j'explique mon soucis
j'ai monté récemment sur mon mk2 un abf avec une boite de mk2 gti 8s (code AUG) et donc l'embrayage qui va bien (pas neuf mais était en bon état et fonctionnait très bien avec mon PL et tjs la boite AUG)
seulement au bout de 3 tours de quartiers de maison pour tester, voici le résultat:
alors ma question est: qu'est-ce qui a pu causer cela? défaut du disque? l'embrayage n'a pas encaissé la puissance?(j'en doute mais bon)
bref je veux surtt savoir si je peux racheter un embrayage type origine de gti 8s sans soucis, car j'ai pas envie de me retaper le même problème une seconde fois!
merci d'avance
merci d'avance
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: Embrayage gti 8s sur ABF 16s...
Sam 10 Nov 2007 - 8:56
je pense plutot a un default du disque... la puissance d'un abf n'est pas monstrueuse.
certains disques vendu neuf, sont en fait des disques reconditionnés, a un prix moindre (la reference est differente, il y a un X dedans) c'est a dire que le corp du disque reste celui d'origine, seul les ressort et la garniture sont changés, et donc il a deja quelques milliers de kilometre dans la tete....
pour info, j'ai roulé sur piste, et en cote (le c'etait mon pote qui pilotait) avec un embrayage en 210mm et une boite 2y d'origine avec un 16T, sans avoir de casse .... par contre, le disque d'origine n'acceptait poas la puissance du 16T, et on avait posé un disque en metal frité du meme diametre.
Sam 10 Nov 2007 - 9:53
oki c'est ce que je pensais pour l'abf, mais préférais avoir la confirmation d'un pro
merci!
merci!
Sam 10 Nov 2007 - 13:37
oula je suis pas un pro, et j'en ai pas la pretention...
- Alphonse MagovaGolfoo sur-actif
Sam 10 Nov 2007 - 14:35
mais tu as l'experience!
