- FranckInvité
Problème ventilateur de chauffage
Ven 9 Nov 2007 - 11:10
Bonjour à tous. Sur ma golf, depuis que j'en ai pris possession, je n'ai qu'une seule vitesse sur mon ventilateur de chauffage, la 3ème. Que puis je faire pour récupérer les autres? merci
- gk78Golfoo de bronze
Re: Problème ventilateur de chauffage
Ven 9 Nov 2007 - 11:39
Permute avec une autre commande de chauffage, c'est peut-être elle qui déconne.
Et en dernier ressort mais j'y crois pas trop, le fusible thermique du moteur de ventilation qui soit HS (il est en-dessous du TDB côté passager : le fusible est "
branché"
sur la tête du ventilateur).
branché"
- FranckInvité
re
Ven 9 Nov 2007 - 11:56
En fait le ventilateur tourne, mais je n'ai qu'une vitesse, la plus rapide
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Ven 9 Nov 2007 - 12:09
et ta commande, n'a t'elle pas des faux-contacts
- manu16vGolfoo sur-actif
Ven 9 Nov 2007 - 12:20
gk78 a écrit:Permute avec une autre commande de chauffage, c'est peut-être elle qui déconne.
branché"
C'est ça.
- FranckInvité
re
Ven 9 Nov 2007 - 12:22
en fait c'est ce que j'ai fait en premier, j'ai vérifié à l'ohmètre la continuité de mon commutateur dans toutes les positions et rien à signaler. Problème de résistance peut etre???
Ven 9 Nov 2007 - 12:23
Ouh là ça change tout
Dans ton post tu indiquais la 3ème vitesse et maintenat que la 4ème Cherches pas plus loin c'est le fusible thermique.
