- gégé 3700Invité
Chambre à air dans pneu ...
Mer 7 Nov 2007 - 20:15
Bonjour à tous !
Je me pose une petite question : est il possible de mettre une chambre a air dans un pneu radial 195 45 14 ?
Je me demande ça car j'ai un pneu qui perd de la pression et que ça pourrait être une solution comme je ne sais pas d'ou vient le problème ...
Merci de me donner votre avis
- golf1gtiInvité
pneu
Mer 7 Nov 2007 - 20:49
alors oui c'est possible mais c'est interdit et je conseil pas
alors si il perd de la pression c'est qui ai creuver mais la roue bien gonflet dans l'eau si il ni a pas de bulle faut regarder la valve l'obut et sinon le degonflet jusqu'a 1bars pas plus et regarder les bord de jante
si possible de l'eau savonneuse serai parfait
car si c'est un clou que tu ne voi pas la chambre a air va se creuver
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Re: Chambre à air dans pneu ...
Ven 9 Nov 2007 - 12:49
si pas de fuite visible, le cas m'est déjà arrivé
une bombe anti crevaison et hop plus aucun problèmes..
- TysonStaff Golfoo
Ven 9 Nov 2007 - 20:55
Golfgtd11 a écrit:si pas de fuite visible, le cas m'est déjà arrivé
+1, j'avais le meme probleme...
Rien dans le pneu, demontage du pneu, changement de la valve(on sait jamais) et toujours un eperte de pression sur 3voir4 jours.
une bombe anti crevaison, et fini, plus de probleme
- fendlabriseGolfoo d'or
Ven 9 Nov 2007 - 21:45
c'est interdit, car lorsque tu gonfle ta chambre a ir, il peut ce produire un poche d'air a un endrois entre la chambre et le pneus. A tout moment cette poche peu partir et tu te retrouve avec une grosse perte de pression et un échauffement du pneu suivis de sa destruction., sinon, même chese que les autres.
