- buisvintageGolfoo de Platine
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
compression moteur sur 1800 gti et 1600 gti
Mar 6 Nov 2007 - 0:50
voila je suis entrain de refaire le moteur d'un ami et volksman a pris les compression moteur
sur le 180 gti k-jet
-4 eme cylindre 13 bar
-3 eme cylindre 11.50 bar
-2 eme cylindre 6 bar
-1 eme cylindre 0 bar
bizar quand meme 0, 2 ou bar mais la 0
et ma 1600 gti
-4 eme cylindre 3 bar
-3 eme cylindre 10 bar
-2 eme cylindre 8 bar
-1 eme cylindre 8bar
et ma 1600 tourne plus mal que la 1800
et ma 1600 gti
Re: compression moteur sur 1800 gti et 1600 gti
Mar 6 Nov 2007 - 6:24
Pas du tout equilibrer tu n'aurais pas un souci de fissure au niveau du joint de culasse??? mauvaise etanchiété au niveau des soupapes???buisvintage a écrit:voila je suis entrain de refaire le moteur d'un ami et volksman a pris les compression moteur
et ma 1600 gti
Sans demonter la culasse dur de savoir :?
Mar 6 Nov 2007 - 7:04
le join de culasse a etais fais sur les 2 auto par contre reste a savoir au niveau de l'etanchéité moteur :?
Mar 6 Nov 2007 - 7:09
l'etanchiété est bonne au niveau du compressionmettre puis de bougie?
Mar 6 Nov 2007 - 7:46
yopkiwi a écrit:l'etanchiété est bonne au niveau du compressionmettre puis de bougie?
normalement oui, au niveau des culasse des 2 moteur oui, maintenan quand on a visser le compressiometre je pensse qu'il n'y avais pas de fuite, mais je vais retester
- simusJeune Golfoo
Mar 6 Nov 2007 - 9:25
quand les compressions sont bonnes
elles doivent etre a combien pour un 1800 gti?
Mar 6 Nov 2007 - 9:29
simus a écrit:quand les compressions sont bonnes
13 bar, est sa doit pas etre inferieur a 7 bar
- simusJeune Golfoo
Mar 13 Nov 2007 - 14:27
